Preparación del Examen CLAD
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Examen: ''Ciclos While"
¿Cuál de los siguientes enunciados es VERDADERO sobre la siguiente sección de código?
a. El lazo se ejecutará una vez y el indicador de la iteración tendrá un valor de uno
b. El lazo se ejecutará una vez y el indicador de la iteración tendra un valor de cero
c. El lazo se ejecutará infinitamente, y el programa deberá ser abortado
d. El lazo no se ejecutará y el indicador de la iteración tendrá un valor de cero
_________________________________________________________________________________
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.963 Vistas
Respuesta:
c.El lazo se ejecutará infinitamente, y el programa deberá ser abortado
Justificación:
Cuando un lazo "While" tiene cableada una constante booleana en estado FALSO a la terminal condicional,
la cual está configurada para detenerse si es VERDADERO, no existe la condición que provoque que el lazo WHILE se detenga. Por lo tanto el ciclo se ejecuta indefinidamente y el VI debe ser abortado.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.657 Vistas
