Preparación del Examen CLAD
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Examen: Convertidores en Arreglos (String to Byte Array) - Pregunta
¿Qué valores mostrará Byte Array Out después de la ejecución?
Cortesia de Steve Brown (Ceritfied LabVIEW Architect)
0 kudos
Mensaje 1 de 3
7.102 Vistas
Respuesta correcta: b
Justificación: En el convertidor “String to Byte Array” su trabajo es de convertir; primero, cada carácter de la cadena como un elemento de arreglo; segundo convertir ese elemento carácter en un byte y tercero desplegarlos en un arreglo.
Por ejemplo: Si se tiene una cadena de 7 caracteres, el arreglo resultante será de 7 elementos y en cada uno se describirá el byte o código ascci
Recurso: http://www.elcodigoascii.com.ar/
0 kudos
Mensaje 2 de 3
6.122 Vistas
Para esta respuesta se puede utilizar la logica, el codigo ASCII para la letra "a" es 97 y sucesivamente los caracteres en minuscula. Los caracteres en Mayuscula son codigos inferiores a "97" y VIEW esta en mayuscula, por lo tanto se eliminan la opcion A, C y D.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
6.122 Vistas
