Preparación del Examen CLAD
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Examen: "Entrada/Salida de Archivos I/O''
¿Cuántos bytes escribe LabVIEW a un archivo cuando el código se ejecuta?
a. 9 Bytes
b. 11 Bytes
c. 13 Bytes
d. 17 Bytes
______________________________________________________________________________
0 kudos
Mensaje 1 de 4
10.191 Vistas
Respuesta: d.   17 Bytes
Justificación:
     Labview representa arreglos como una lista de bytes que contienen un encabezado y un arreglo de datos.
El encabezado ( indice ) contiene un entero de 4 Bytes por dimensión, el cuál especifica el tamaño de cada dimensión.
Mientras que cada elemento del arreglo esta compuesto de 8 bits, es decir 1 Byte. Esto hace que al ser un arreglo
de dos dimensiones el total de bytes sean 17 los que se escriban al archivo ( 4 per dimension, 1 per element )
2 dimensiones = 8 bytes
9 elementos    = 9 bytes
Total               = 17 bytes
0 kudos
Mensaje 2 de 4
6.581 Vistas
Cree el archivo, pero con que visor puedo comporobar que tiene los 17 bytes que se mencionan. con el bloc de notas lo abri y no corresponde.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
6.581 Vistas
Hola pacome09!
Hice un ejemplo similar al que se muestra en la imagen de la pregunta, y obtuve el siguiente resultado:
Como podrás observar, el código escribe un arreglo de números enteros de representación U8.  Analizando las propiedades del archivo titulado ''1'', obtuve 12 bytes de tamaño.  Esto se debe a que tiene dos dimensiones (4 bytes cada una) y cuatro numéricos con valor de 1 byte con valor de ''0''.
Quedo al pendiente de cualquier duda!
Saludos y buen día!
Anuar R.
National Instruments México y Latinoamérica
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
Mensaje 4 de 4
6.581 Vistas
