Preparación del Examen CLAD
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Examen: Funciones especiales (Add Array Elements y Multiply Array Elements) - Pregunta
¿Cuáles son los valores que mostraran Numeric Value Out 1 y Numeric Value Out 2 después de la ejecución del VI?
Cortesia de Steve Brown (Ceritfied LabVIEW Architect)
Mensaje 1 de 3
6.412 Vistas
Respuesta: c.
Justificación:  La función “Add Array Elements” nos permite realizar una sumatoria de todos los elementos de un arreglo, de la misma manera el “Multiply Array Elements” realiza la multiplicación de todos los elementos como su nombre lo dice.
En el reactivo el cálculo sería:
Numeric Value Out 1 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21.
Numeric Value Out 2 = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 = 720.
Recordemos que si en un arreglo existe un elemento opaco significa que no está inicializado por tal motivo no existe.
0 kudos
Mensaje 2 de 3
5.718 Vistas
Respuesta: B
La lógica que comentas es correcta, solo que el indicador tiene una representación U8, por lo que el valor máximo es 255 a mostrar. por lo tanto el resultado de la multiplicación es 208
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.384 Vistas
