Preparación del Examen CLAD
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Examen: Romper el Flujo de Datos (1)
Cuales de las siguientes no se conforman al paradigma de flujo de datos?
a.  Registros de Desplazamiento
b.  Túneles
c.  SubVIs
d.  Variables Locales
0 kudos
Mensaje 1 de 4
9.407 Vistas
respuesta correcta:
b. Túneles
c. Sub VIs
**Justificación: Las variables locales no se conforman al paradigma de flujo de datos por que se comunican por referencia y no pasan un valor directamente. El punto de las variables locales es de pasar información en circunstancias donde utilizar un cable no seria posible.**
0 kudos
Mensaje 2 de 4
6.016 Vistas
Al decir que las variables locales no pasan un valor directamente, es análogo a que fungen como apuntadores en C y el modo de accesar a la memoria es por direccionamiento indirecto.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
6.016 Vistas
Hola pacome09!!
El paradigma de flujo de datos de LabVIEW se basa en el hecho de que un nodo se ejecuta una vez que la información está disponible en sus terminales de entrada.  Una vez que completa su ejecución, genera datos de salida que generalmente están destinados a la siguiente función o nodo.  Es este movimiento de datos el que determina el orden de ejecución en el Diagrama de Bloques de un VI.  De esta forma, las variables locales rompen con el paradigma de flujo de datos debido a que son utilizadas en circunstancias donde no es posible enviar los datos a través de un cable.  Las variables locales se comunican por referencia con los controles e indicadores del Panel Frontal del VI que las utiliza para accesar la memoria donde se encuentran los datos correspondientes.  Podría decirse que la forma en que se accesa una variable local es análogo a utilizar un apuntador en lencuaje C.  Para entender un poco mas sobre el flujo de datos en LabVIEW, le dejo el siguiente link donde se incluye el tema ''Block Diagram Data Flow'' de la ayuda de LabVIEW 2012.
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/labview/page/block-diagram-data-flow.html
Espero que te sirva!!
Saludos!!
Anuar R.
National Instruments México y Latinoamérica
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
Mensaje 4 de 4
6.016 Vistas
