el 04-16-2013 09:52 AM
Cuales de las siguientes no se conforman al paradigma de flujo de datos?
a. Registros de Desplazamiento
b. Túneles
c. SubVIs
d. Variables Locales
el 04-16-2013 09:55 AM
respuesta correcta:
b. Túneles
c. Sub VIs
**Justificación: Las variables locales no se conforman al paradigma de flujo de datos por que se comunican por referencia y no pasan un valor directamente. El punto de las variables locales es de pasar información en circunstancias donde utilizar un cable no seria posible.**
el 04-18-2013 08:38 AM
Al decir que las variables locales no pasan un valor directamente, es análogo a que fungen como apuntadores en C y el modo de accesar a la memoria es por direccionamiento indirecto.
el
04-22-2013
03:13 PM
- fecha de última edición
04-29-2025
03:14 PM
por
Content Cleaner
Hola pacome09!!
El paradigma de flujo de datos de LabVIEW se basa en el hecho de que un nodo se ejecuta una vez que la información está disponible en sus terminales de entrada. Una vez que completa su ejecución, genera datos de salida que generalmente están destinados a la siguiente función o nodo. Es este movimiento de datos el que determina el orden de ejecución en el Diagrama de Bloques de un VI. De esta forma, las variables locales rompen con el paradigma de flujo de datos debido a que son utilizadas en circunstancias donde no es posible enviar los datos a través de un cable. Las variables locales se comunican por referencia con los controles e indicadores del Panel Frontal del VI que las utiliza para accesar la memoria donde se encuentran los datos correspondientes. Podría decirse que la forma en que se accesa una variable local es análogo a utilizar un apuntador en lencuaje C. Para entender un poco mas sobre el flujo de datos en LabVIEW, le dejo el siguiente link donde se incluye el tema ''Block Diagram Data Flow'' de la ayuda de LabVIEW 2012.
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/labview/page/block-diagram-data-flow.html
Espero que te sirva!!
Saludos!!
