취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
녹화된 동영상의 재생 속도가 1배속이 아닙니다.
usb 카메라를 pc 에 설치하고 랩뷰로 동영상을 녹화하고 있습니다.
그런데 동영상 녹화 설정에서 fps 를 얼마로 했느냐에 따라서 녹화된 동영상을
윈도우 플레이어에서 1.0x 로 재생하는데도 동영상의 속도가 정상 속도가 아니고 빠르거나 느립니다.
fps를 9 정도로 하면 1배속 속도와 비슷해집니다.
그런데 9 fps 는 초당 9프레임만 저장하기 때문에 동영상이 끊기는 느낌입니다.
일반 영화나, TV 영상처럼 fps 를 24, 30 정도로 하면서 동영상의 속도가 정상 속도로 녹화하고 싶습니다.
가능할까요?
0 포인트
1/3 메시지
833 조회수
이 함수로 기록하실 때 Frames per second 에 30 넣으면 아래 그림처럼 영상정보가 30 프레임으로 됩니다.
(기본값이 30이라 연결안하셨으면 30프레임입니다.)
그러면 실제로도 30 장의 사진을 넣어줘야 되는데, 환경에 따라 카메라 읽기 속도 때문에 15장 밖에 못 넣어주면,
재생 시에 2배속으로 재생되어 버립니다.
IMAQdx Grab 이나 스트리밍 예제 등을 통해서 실제로 획득 가능한 프레임을 찾으신 후에
저 부분에 해당 숫자를 넣으시면 1배속으로 재생됩니다.
0 포인트
2/3 메시지
806 조회수
AVI 동영상을 저장할 때에 함수 하단에 코덱 설정을 하게 되어 있습니다.
동영상을 저장하는 PC 에 설치된 인코딩용 코덱을 지정해 줘야 하는데요.
이게 코덱별로 영상 압축 방식이 달라, 배속을 건 것 처럼 보이기도 합니다.
Divx 코덱이었던거 같은데, 이게 제일 낫습니다.
0 포인트
3/3 메시지
797 조회수
