DAQ에서 continuous voltage input예제를 통해 전압을 측정하려 하는데, 초기에 0V가 잡히지 않아 확인해보니.
아무것도 연결하지 않은 상태에서도 0V가 아닌 3~5V가 잡힙니다.
이러한 문제는 어떻게 해결 해야 하나요 예제코드를 유지하면서 해결할 수 있나요?
연결해야 됩니다. 연결하지 않으면 노이즈성으로 그냥 전압이 뜨는 경우가 많습니다.
원래가 아무것도 연결하지 않으면 open circuit 이라서 전압이 특정 되지 않습니다.
해결하려면, 풀다운(0V) 혹은 풀업(Vcc)을 회로적으로 달아주셔야 합니다.
