취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
DAQ 아무것도 연결하지 않았을때 0V가 안잡힙니다.
DAQ에서 continuous voltage input예제를 통해 전압을 측정하려 하는데, 초기에 0V가 잡히지 않아 확인해보니.
아무것도 연결하지 않은 상태에서도 0V가 아닌 3~5V가 잡힙니다.
이러한 문제는 어떻게 해결 해야 하나요 예제코드를 유지하면서 해결할 수 있나요?
0 포인트
1/3 메시지
462 조회수
연결해야 됩니다. 연결하지 않으면 노이즈성으로 그냥 전압이 뜨는 경우가 많습니다.
0 포인트
2/3 메시지
441 조회수
원래가 아무것도 연결하지 않으면 open circuit 이라서 전압이 특정 되지 않습니다.
해결하려면, 풀다운(0V) 혹은 풀업(Vcc)을  회로적으로 달아주셔야 합니다.
0 포인트
3/3 메시지
433 조회수
