예를 들어 DC 10V가 출력되는 4개의 제품을 4채널로 측정을 합니다.
이때 측정모드는 차동모드(DIFF) 와 RSE 모드를 모두 테스트를 하였습니다.
속도 10K, 읽을샘플수 1K로
1채널만 읽을때는 10V 측정 됩니다.
4채널을 동시 읽을때는 첫번째 채널이 9.3V로 측정 됩니다. 나머지 채널은 0.1V 이하로 다운되어 측정 됩니다.
속도 1K, 읽을샘플수 100으로
4채널을 동시 읽을때도 모두 10V 측정 됩니다.
(AC 노이즈값이 있지만 0.1초 구간을 평균하면 편차가 거의 없음)
채널을 읽는 갯수에 따라 측정값에 영향을 미칠수 있는 경우가 있는지
샘플속도에 따라 측정값에 영향을 미칠수 있는 경우가 있는지
그리고 여러채널 측정시 보드 내부에 걸리는 저항 값이 변화할수 있는지
의견 부탁드립니다.
해결되었습니다! 솔루션으로 이동.
다기능 DAQ는 MUX를 활용한 장치입니다.
MUX의 특성은 해당 채널이 지정되지 않았을 때에는 10M Ohm 이상의 높은 입력 저항을 가집니다.
그러나 해당 채널을 지정 했을때 200K Ohm의 입력 저항을 가집니다.(% 개인적으로 얻은 실험치)
이러한 특성으로 센서의 출력 저항이 높은 경우에는 안정화 시간이 필요할 것으로 생각됩니다.
안정적으로 입력되는 SCAN RATE를 찾아야 할 것입니다.
또 하나의 방법은 입력측에 임피던스 변환회로(OP-AMP Follower)를 사용하는 방법이 있습니다.
