취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
랩뷰 수업 중에 진행 중인 과제입니다.
function generator Agilent 33250A와
Oscilloscope DSO 6054A를 사용하여 현재 과제를 진행중입니다.
Low pass filter를 연결해 signal을 줘서
1.low pass filter를 거친 신호와 그대로 준 신호를 동시에 waveform graph에 하나씩 그리고
2.bode plot을 하나씩 실시간으로 그리고
3.Phase delay와 푸리에 transform, Q-factor 그래프를 쭉 그리는게 목표인데
생각보다 코드 짜기가 쉽지 않네요..
하면할수록 코드가 복잡해져서... 진행이 안됩니다.
코드보시고 조언부탁드립니다. ㅠㅠ
1/2 메시지
2,560 조회수
아래 경로로 들어가시면 Agilent 33250A 예제 파일 찾을 수 있습니다.
도움말>>예제 찾기
루프를 적용하여 연속적으로 실행 되도록 구현 하시면 됩니다.
첨부된 파일(2조.vi)은 For Loop로 구성되어 있지만, 가능하면 While로 구성하는 것이 좋습니다.
하나의 기능씩 예제를 활용하여 구현하여 단계별로 취합하는 것을 추천합니다.
코딩에 관련하여 참고 할 수 있는 링크 전달 드립니다.
https://www.researchgate.net/figure/Block-Diagram-for-the-Agilent-33250A-Function-Arbitrary-Waveform...
2/2 메시지
2,546 조회수
