취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
에러 1074360282 iMAQdx open camera 해결 문의
labview 잘 사용하고 있다가 갑자기 생긴 에러가 해결이 안 되어 문의남깁니다...
저는 영상을 녹화하는 용으로 코드를 짜서 labview 2011을 사용하고 있는데 이번에 갑자기 에러가 뜨며 코드 실행이 안 되는 현상이 일어났습니다.
현재 뜨고 있는 에러는 "1074360282"이고 iMAQdx 드라이버에 문제가 생겨서 카메라가 안 열리고 있는 것 같아요.
ni에서 제공하는 에러 지시사항을 보고 라이센스 활성화 잘 되어 있는지, labview 소프트웨어랑 드라이브 간에 호환성 문제는 없는지 확인했는데 이상 없었구요.
혹시 파일 손상이 있었나 싶어서 다 지우고 재설치까지 해봤는데도 여전히 같은 에러코드가 발생하고 있습니다.
basler 카메라 사용하고 있고 labview 2011 사용하고 있는데 에러를 고치기 위해 더 해볼 수 있는 게 있을까요?
혹시 몰라서 라이센스 매니저 첨부합니다.
0 포인트
1/14 메시지
1,060 조회수
아니.. 당당하게 올리시는 저의가 뭔가요??
게시글 삭제도 안되실텐데요.
학생 이신가요?
0 포인트
2/14 메시지
1,053 조회수
혹시 무슨 문제가 있을까요?
제가 잘 몰라서... 우선 저는 대학원생입니다.
0 포인트
3/14 메시지
1,047 조회수
라이센스가 Full, Pro, Student 가 같이 올라오나요?
그리고 Vision 은 배포 라이센스도 구매하셔야 합니다.
4/14 메시지
1,035 조회수
저희 연구실에서 사용하는 제품은 NI Academic Volume License로 labview 다운로드시 Full, Pro, Student 가 같이 올라오고요, 라이센스에 vision도 포함되어 있습니다.
구매한 지 10년도 더 지난 제품이라 기술지원 서비스도 받을 수가 없어서 물어볼 수 있는 곳이 여기뿐이었어요ㅠㅠ
여리군님 감사합니다.
0 포인트
5/14 메시지
1,029 조회수
1. Interface 문제.
  - 주로 방화벽으로 인해 발생합니다.
  - Camera 있는 IP를 허용 가능하게 만들거나 아니면 방화벽 자체를 Off 해보고 해보시기 바랍니다,
2, Camera Number 문제
  - Max( Ni Measurment Studio) 에서 카메라에 접근하여 동작되는지를 해보시기 바랍니다.
  - 소프트 웨어 작성시의 카메라 번호와 현재 설치되어 있는 카메라 번호가 같은지를 확인 바랍니다.
됐다가 안되는 경우는 주로 방화벽 문제일 경우가 많습니다.
6/14 메시지
1,025 조회수
Vision 라이센스와 별도로 배포 댓수 마다 별도의 라이센스가 필요합니다.
7/14 메시지
1,006 조회수
vision acquisition  : 카메라를 LabVIEW에 연결하기 위한 일종의 드라이버. (IMAQdx open 함수가 여기에 해당).  사진을 찍는데 사용
Vision development : 머신 비전, 패턴 매칭 등 찍은 사진을 가공하거나 데이터를 추출할 때 사용.
vision runtime : labview 로 짠 프로그램을 실행할 때 사용. exe 상태이든 vi 상태이든 모두 필요.
vision development + runtime 2011 이 있음.
vision acquisition Feb 2014 가 설치되어 있음.
아무리 찾아봐도 vision acquisition Feb 2014 에 대한 릴리즈노트를 찾을 수가 없네요.
https://www.ni.com/ko/support/documentation/release-notes/product.vision-acquisition-software.html
이곳에는 2015까지 밖에 없습니다.
만약을 위해서 vision acquisition 의 버전을 낮추어 보세요
Vision acquisition 2011 버전을 설치하고 라이센스를 확인해야 할 듯 함.
아카데믹 라이센스 이므로, 2011 설치하고 정품인증하면 바로 인증 되실 듯
--------------- 내용 추가
첨부해 주신 사진을 통해서 윈도우 버전을 유추하려고 노력해 봤지만....모르겠네요.
windows 10 이상이라면  Labview 2011  도 문제가 될 수 있고, vision acquisition 2014 도 문제가 될 수 있습니다.
------------- 내용 추가
https://www.ni.com/content/ni/langs/ko/support/documentation/compatibility/17/vision-acquisition-sof...
이 문서에서 버전 호환성을 체크할 수 있습니다.
이 문서에 따르면  서로 호환성에 문제가 없네요.
8/14 메시지
975 조회수
엇.. 정말 2014 버전이군요.
이거 Device Driver 에서 설치 할 건데, 2011 버전을 지원하지 않는 버전을 설치 하신듯 한데요.
9/14 메시지
970 조회수
라이센스를 첨부하셔서 그쪽으로만 봤는데, (실제로 에러 설명에도 그렇게 나오구요)
1074360282 에러를 chatGPT 한테 물어보니까
알겠습니다! Vision Acquisition Software와 관련된 에러 코드 -1074360282는 일반적으로 "No image available" 에러로 알려져 있습니다. 이 오류는 이미지 캡처나 처리 도중에 이미지가 제대로 캡처되지 않았거나, 하드웨어와의 연결에 문제가 있을 때 발생할 수 있습니다.
이 에러는 보통 다음과 같은 상황에서 발생할 수 있습니다:
원인:
  1. 카메라 또는 이미지 장치 문제:
    • 카메라가 제대로 연결되지 않았거나 인식되지 않는 경우 발생할 수 있습니다.
    • 카메라 드라이버가 제대로 설치되지 않았거나, 설정이 올바르지 않은 경우입니다.
  2. 비디오 캡처 장치 또는 입력 신호 문제:
    • 비디오 캡처 장치에 문제가 있거나 연결된 비디오 신호가 제대로 들어오지 않을 때 발생할 수 있습니다.
    • 입력 신호가 없는 경우에도 이 오류가 발생할 수 있습니다.
  3. NI Vision Acquisition Software 설정 문제:
    • Vision Acquisition Software의 설정에서 이미지 캡처를 위한 올바른 장치나 세팅이 선택되지 않았을 때 발생할 수 있습니다.
라고 뜨네요.
이미지가 올바르지 않다면,
일단, 위에 다른 분들이 얘기한 것처럼 방화벽 등등의 문제 일 수도 있구요.
코드 상에서  while 루프나 Queue 를 사용할 때 IMAQ 버퍼에 이미지가 없어지는 버그도 있구요.
IMAQ buffer 를 다른 루프에서 닫아 버려서 그럴 수 가 있습니다.
잘 쓰시다가 그렇다고 하니 코드를 점검하는 건 마지막으로 해보시면 될 것 같습니다.
큰 도움이 못되었네요
10/14 메시지
960 조회수
