취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
여러 USRP를 관리되지 않은 스위치로 연결하기
해결 완료!
솔루션으로 이동
안녕하세요. 저는 USRP를 이용하여 2년 가량 연구를 수행한 USRP 초급자입니다.
현재 사용 중인 환경은 다음과 같습니다.
- LabVIEW 2020
- LabVIEW NXG 5.0, 5.1
- NI-USRP 20.5
- USRP-2932 (firmware : ni292x_fw.bin, FPGA : ni292x_fpga.bin)
그리고, 기존의 USRP-2921 4대로 연구 및 프로젝트를 수행하였으며, 별다른 문제 없이 다음과 같은 연결을 확인할 수 있었습니다.
최근에 USRP-2932 4대를 지원받게 되어, 동일한 환경에서 관리되지 않은 이더넷 스위치를 통해 연결을 시도하였으나, 연결은 4대임에도 불구하고, host 측에서 1대만 인식하는 문제를 겪고 있습니다.
포럼의 수많은 게시글과 가이드라인을 보면서, 해결을 시도하려고 했으나, 아무런 솔루션도 얻지 못해서 답답할 따름입니다.
혹여나 이에 대해 해결책을 알고계시거나, 동일한 문제를 겪고 계신분은 글을 남겨주시면 감사하겠습니다.
0 포인트
1/19 메시지
3,063 조회수
안녕하세요
우선 firewall를 다 끄신지 확인해 보시고, 기본 게이트웨이는 0.0.0.0로 되어야 되는데 한번 바꿔 보시는게 좋은 것 같습니다.
그리고 Getting Started Guide에 14페이지 설루션을 한번 참고해 보보십시오.
Fiona,NI
0 포인트
2/19 메시지
3,002 조회수
피오나, 회신해주셔서 감사드립니다.
게이트워이를 0.0.0.0으로 수정하였으며, fireware 모두 차단하였습니다.
그럼에도 불구하고, 동작하지 않습니다.
가장 의심스러운 점은 USRP2921의 경우, 제가 작성한 방법에 의해 다중 연결이 가능한데, USRP2932는 해당 방법으로도 해결되지 않습니다.
저 역시, 수 많은 가이드라인과 튜토리얼을 참조하였지만, 해당 문제를 해결하지 못했습니다.
다시 한번 회신해주셔서 감사드립니다.
Fiona, thank you for your reply.
I modified GateWay to 0.0.0.0 and blocked all firewalls.
Nevertheless, it doesn't work.
The most suspicious thing is that in the case of USRP2921, multiple connections are possible by the method I wrote, but USRP2932 is not solved by that method either.
I, too, have referenced tons of guidelines and tutorials, but I haven't been able to solve the problem.
Thanks again for replying.
0 포인트
3/19 메시지
2,996 조회수
4개의 USRP 의 IP 세팅을 각각 마치신건가요?
ex)
192.168.10.6
192.168.10.7
192.168.10.8
192.168.10.9
0 포인트
4/19 메시지
2,897 조회수
안녕하세요. 답변 감사드립니다.
1.올리신 사진에 둘다 usrp2932하나로만 되있는거라 사진 잘못 올리셔서 그렇게 된 것 같은데, 혹시 usrp2921연결하실 때 NI-USRP Configuration Utility 리스트에 4개의 Device가 있는 건가요?
2. 혹시 매번 usrp2932 연결 시도할 때 항상 192.168.10.7만 인지가 되는 건가요? 아니면 4개중에서 랜덤으로 리스트에 뜨는 건가요?
3. Usrp2932 한번에 하나씩 개별로 연결하면 컴퓨터에 인지 되나요?
감사합니다.
Fiona, NI
0 포인트
5/19 메시지
2,982 조회수
피오나, 빠른 답장에 대단히 큰 감사를 드립니다.
순서대로 답을 드리도록 하겠습니다.
Q1&A1. USRP-2921을 4개 연결하였을떄는, USRP Configuration Utility 리스트에서 4개가 모두 표시되었음으로 문제가 되지않았습니다. 그러나 USRP-2932를 동일한 방법으로 연결하는 경우, 리스트에서 1개만 연결된 장비중 랜덤하게 표시됩니다.
(말씀해주신 것 처럼, 사진을 잘못 업로드하였습니다. 죄송합니다.)
Q2&A2. 크리티컬한 질문해주셔서 감사합니다. 저는 USRP-2923을 총 4대 보유하고 있으며, IP를 다음과 같이 설정하였습니다.
192.168.10.6
192.168.10.7
192.168.10.8
192.168.10.9
그러나, 매번 연결을 시도할 때마다, 4개중 랜덤으로 USRP Configuration Utility 리스트에 표시되며, 항상 1개의 장비 IP를 반환합니다.
Q3&A3. USRP-2932를 개별적으로 하나에 하나씩 연결하는 경우, 컴퓨터에서 모두 인식을 잘 하고 있습니다.
피오나께서, 질문해주신 2번에 대해서, 최대한 상세하게 기술하였습니다. 위와 같이 장비 연결 간 랜덤한 장비 인식에 대한 문제의 해결책을 알고계시면, 안내해주시면 대단히 감사드리겠습니다.
Fiona, thank you very much for your quick reply.
I will answer them in order.
Q1&A1. When 4 USRP-2921 were connected, it was not a problem as all 4 were displayed in the USRP Configuration Utility list. However, if USRP-2932 is connected in the same way, only one connected device in the list is displayed randomly.
(In the original article, I just confirmed that I did not upload the image correctly. Thanks for checking.)
Q2&A2. Thank you for asking a critical question. I have a total of 4 USRP-2923, and I have set the IP as follows.
192.168.10.6
192.168.10.7
192.168.10.8
192.168.10.9
However, each time a connection is attempted, it is displayed in the USRP Configuration Utility list at random out of four, and one device IP is always returned.
Q3&A3. When USRP-2932 is connected to a PC one-to-one, it has been confirmed that all are well connected.
For Question 2, which Fiona asked, I have described in as much detail as possible. If you know the solution to the problem of random equipment recognition between equipment connections as above, we would be very grateful if you can guide us.
Once again, it expressed great thanks for the quick reply 😆
0 포인트
6/19 메시지
2,973 조회수
피오나,  새로운 사실을 알아냈습니다.
USRP-2932를 다음과 같이 설정하고, 관리되지 않은 이더넷 스위치를 통해 연결하였습니다.
1) 192.168.10.6
2) 192.168.10.7
3) 192.168.10.8
4) 192.168.10.9
그리고 cmd에서 관리자모드로 진입하여, 각각의 장비에 대해 ping 테스트를 점검한 결과,
특정 IP는 모두 정상적으로 연결되었으나, 특정 IP는 "요청시간이 만료되었습니다."가 출력됨을 확인하였습니다.
0 포인트
7/19 메시지
2,958 조회수
안녕하세요
USRP를 안써봐서 잘모르겠는데요
IP 충돌나는거 같습니다.
USRP 4대 IP를 변경해서 해보시는건 어떨까요?
1) 192.168.10.16
2) 192.168.10.17
3) 192.168.10.18
4) 192.168.10.19
이런식으로요
ping 테스트에서 4대 다 연결되면 해결될거 같아요
특정 IP ping 된다고 하시는데 어떤게 되는건지요?
되는거 랜 뽑고 다른 IP ping 테스트 하셔서 혹시 중복된 IP 있는지 체크해보시구요
0 포인트
8/19 메시지
2,900 조회수
안그래도 ping 테스트를 한번 해보시라는 제안을 하고 싶었는데 업데이트 주셔서 감사드립니다.
1. "요청시간 만료"는 usrp가 연걸이 안된다는 뜻이네요.
제 동료한테 받은 제안인데 혹시 한번더 IP주소를 바꿔 보면 어떨까요?
IP 주소: 192.168.10.99
서브넷 마스크: 255.255.255.0
기본 게이트웨이: 192.168.10.1
위같이 바꿔 보시고 usrp2932 모두 인지되는지 아려줘도 되나요?
2. 1번이 문제를 해결 못한다면 여기  가이드 8페이보면 MIMO 케이블로 multiple device 의 연결방법을 참고해 보시겠어요?
업데이트 기다리겠습니다!
Fiona, NI
0 포인트
9/19 메시지
2,933 조회수
피오나, 이 문제를 해결을 위해서 힘써주셔서 감사합니다.
피오나와 동료분께서 다음과 같이 제안해주신 방법으로도 문제가 해결되지 않았습니다.
그리나 2번에서 제안해주신 MIMO cable을 이용하여, multiple device 연결 방식은 원할하게 성공하였으며, 실제 2대의 USRP-2932를 이용한 연결을 다음과 같이 확인하였습니다.
 [ two USRP connect using by MIMO cable]
이 문제의 작은 실마리를 제공해주셔서 감사합니다, 그러나 제가 수행해야하는 프로젝트에서의 USRP는 MIMO 케이블을 사용하지 않습니다... 혹시나 MIMO cable을 활용하지 않고도, 다수의 USRP-2932를 PC에 연결하는 방법을 알고계시다면, 알려주세요.
Dear, Fiona
The method suggested by Fiona and a colleague as follows did not solve the problem.
IP address: 192.168.10.99
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.10.1
However, using the MIMO cable proposed in No. 2, the multiple device connection method was successful, and the actual connection using two USRP-2932 was confirmed as follows.
Thanks for giving me a little clue to this problem, but in the project I have to do, the USRP doesn't use MIMO cables... so, Is there any way to connect multiple URRPs without using MIMO cables?
0 포인트
10/19 메시지
2,921 조회수
