취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
여러 USRP를 관리되지 않은 스위치로 연결하기
해결 완료!
솔루션으로 이동
그리고, 피오나와 제가 확인 한 것과 같이, Ping 테스트의 결과를 통해서 USRP-2932가 연결이 안되어있음을 확인 할 수 있습니다.
이에 대한 세부 PC 설정이나 혹은 이에 대한 해결책을 알고 계시면, 알려주세요.
저는 제가 아는 선에서 최대한 많은 경우의 수를 적용하였지만, 해결하지 못했습니다... :<
And, as Fiona and I have confirmed, the results of the Ping test can confirm that the USRP-2932 is not connected.
If you have any detailed PC settings for this or a solution to this, please let me know.
I applied as many cases as possible to my knowledge, but couldn't solve it :<
0 포인트
11/19 메시지
3,093 조회수
Richard_Ji 에게,
답변 남겨주셔서 감사합니다.
뒤늦게 답변을 확인하였습니다.
시간될떄, 제안해주신 방법대로 IP를 수정하여 IP 테스트 및 연결 유무를 확인해 보겠습니다.
0 포인트
12/19 메시지
3,078 조회수
솔루션
주제 작성자 oyw1022이(가) 승인함
안녕하세요!
IP 주소를
IP 주소: 192.168.10.99
서브넷 마스크: 255.255.255.0
기본 게이트웨이: 192.168.10.1
이렇게 바꿔도 Ping 테스트에 인식 못했나요?
 MIMO Synchronization for USRP-2920/2921/2922/2932 Devices에 Configuring Multiple Devices항을 보시면, 여러 USRP를 이더넷 스위치 하나에 연결하면 성능이 떨어진다는데 MIMO케이블을 사용 못한다면 USRP각각 이더넷 스위치 하나식에 연결하고 컴퓨터에 연결해보시면 어떨까요?
USRP를 한번에 하나씩 따로 연결하면 컴퓨터에서 표시되다고하시니까 이방법은 잘될 것 같습니다.
Fiona, NI
0 포인트
13/19 메시지
3,060 조회수
피오나에게,
저번에 제안해주신 방법으로도 해당 문제를 해결하지 못했습니다. 정말 아쉽습니다...
이번에 제안해주신 방법의 경우, 제가 보유한 이더넷 스위치 수량이 부족할 뿐만 아니라, 유선 연결에 있어서 매우 비 효율적일 것 같습니다. 그러나, 우선적으로 시도해볼만한 가치는 충분히 있다고 판단됩니다.
가능한 빨리 시도해보고, 회신드리겠습니다.
이 문제를 해결하기 위해 고민해주셔서 감사합니다.
0 포인트
14/19 메시지
3,058 조회수
피오나에게,
오늘 제안해주신 방법대로 3개의 USRP 각각에 이더넷 스위치를 이용하여, 연결을 시도한 결과, 원활하게 연결되었음을 확인했습니다.
좋은 방법이긴하나, 제가 원하는 것은 단일 이더넷 스위치를 통해, 다수의 USRP-2932를 연결하고 싶습니다...
 혹시나 USRP-2932에 권장되는 firmware, FPGA image를 알고 계시다면, 이에 대해서도 안내해주시면 감사하겠습니다.
(현재는 ni292x_fpga.bin와 ni292x_fw.bin를 사용중에 있습니다.)
0 포인트
15/19 메시지
3,055 조회수
리차드,
안내해주신 방법대로 USRP-2932의 IP를 수정했음에도 문제를 해결하지 못했습니다.
IP Ping test의 문제는 다음과 같이 발생합니다.
[USRP-2932]
192.168.10.16
192.168.10.17
192.168.10.18
192.168.10.19
[CMD command]
Ping 192.168.10.16
Ping 192.168.10.17
Ping 192.168.10.18
Ping 192.168.10.19
위와 같이 명령어를 입력하는 경우, 4개 중 랜덤한 1대만 정상적으로 ping test가 수행되고, 나머지는 응답시간 초과 문제가 발생하였습니다.
혹여나, 이에 대한 해결책을 알고계시다면, 회신해주시면 감사하겠습니다 😆
0 포인트
16/19 메시지
3,034 조회수
안녕하세요,
FPGA 와 Firmware는, usrp인지가 아닌 코드 실행에만 영향을 준다는 걸로 알고 있습니다.
여러 이더넷 스위치로 연결하는게 불편 한다면, PCI/PCIe 이더넷카드로 연결 해보시는게 어떨까요?
0 포인트
17/19 메시지
3,023 조회수
솔루션
내용을 주욱 읽다가 보니...
스위치를 GS116pp 를 사용하시는 것 같은데, PoE 스위치네요
4개씩 4뱅크짜리로 보이는데,
한 뱅크에 1개씩 물려 보시거나 (예를 들면 1,5,9,13 번 커넥터)
스위치 자체를 다른걸로 변경해 보시는 것은 어떨까요
iptime 과 같이 흔히 있는 걸루요
IP대역이 192.168. 과 같이 흔한거면 스위치 아니라 공유기로도 테스트 가능할 거 같구요
0 포인트
18/19 메시지
2,975 조회수
초랑님 덕분에 해결했는데, 최근에 바빠서 커뮤니티 방문을 못했네요...
감사합니다 😆
0 포인트
19/19 메시지
2,872 조회수
