취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
오프셋을 설정하여 Analog Voltage Output을 출력하는 방법이 궁금합니다.
해결 완료!
솔루션으로 이동
안녕하세요.
'USB-6289' DAQ장비를 활용하여 AO 0 ~ AO 3 총 4개의 채널에서
AC 아날로그 사인파 신호를 출력하려고 합니다.
아래 "Voltage - Continous Output.vi" 예제를 활용하여 출력을 하고자 하였으나,
진폭의 범위를 [-1 ~ +1]이 아닌, [0 ~ 2]와 같이 조정하는
오프셋 기능을 별도로 설정할 수 있는 것 같지는 않아 질문드립니다.
위 예제를 활용하여 오프셋 기능을 추가할 수 있는 방법이나,
오프셋을 설정한 상태로 복수개의 채널에서 ac 사인파 신호를 출력할 수 있는
방법을 알고 계시는 분께서는 답변주시면 정말 감사드리겠습니다 ㅜ ㅜ
0 포인트
1/4 메시지
1,324 조회수
솔루션
주제 작성자 byK이(가) 승인함
Sample에서 응용을 해야 합니다.
첨부 참고하세요.
LabVIEW 2012 이상.
%참고로 MAP Function은 한국커뮤니티의 오픈소스 첫번째에 올려져 있습니다.
2/4 메시지
1,304 조회수
솔루션
주제 작성자 byK이(가) 승인함
그 예제에서는 블록다이어그램의  기본 함수 생성기에서 'offset'을 주면 됩니다.
3/4 메시지
1,284 조회수
감사합니다 !
0 포인트
4/4 메시지
1,268 조회수
