커뮤니티 성격에 맞는 질문인지는 모르겠지만 구글링 중에 마땅히 다른 곳이 없는것 같아 올려봅니다.
코딩은 건드려본 적이 없고 영상제작 쪽 일을 하고 있습니다. 키보드 단축키 매크로 세팅을 준비하는 중인데 단축키가 모두 알파벳 혹은 알파벳+a로 이루어져 있어 한글 혼용에서 불편함을 줄이고자 합니다.
코딩 지식 0으로 여러가지 시도 해본 결과 예를 들어 'num 1' 을 'V'로 다시 맵핑한 경우에는 한글입력 전환 되어 있을 시 'ㅍ'으로 입력되어 버리더라구요.
한영키에 영향받지 않고 키보드에 알파벳만 할당시키는 방법이나, 뭐 한글을 일정시간 입력하지 않으면 영어로 자동 변경해주는? 식으로 세팅하는 방법이 있을까요?
키보드 할당 안에서 해결이 안되면 이해가 어려울 수 있습니다 미리 죄송합니다 ㅠㅠ
Windows 는 MS 에서 만든거죠. 영문이 기본입니다.
ISO 표기 방식에서 한글은 영문보다 표현하는 영역이 더 큽니다.
Ascii 형태의 16진 문자형으로 표기가 되는건데, 이를 영문 한글 구분없이 하려면, Ascii 문자열을 읽은 후, 한글 형태인지 확인하고, 이를 영문으로 변환할 수 있게 해야 합니다.
이거 방법이 있었는데 기억이 나질 않는군요;;;
외국어 디스플레이 문제로 확인하면서 봤던 문제인데.. 기억나는건 유니코드 까지는 확인 안해도 된다는 것입니다.
