취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
PC < - > PC 간 파일 전송
해결 완료!
솔루션으로 이동
안녕하세요.
현재 공유기를 통해 네트워크 연결된 두 개의 1번 PC에서 2번 PC로 사진파일을 특정 폴더에 저장하려고하는데요.
랩뷰 프로그램이 설치되어있는 PC는 1번 PC고 2번은 일반 PC입니다.
1번 PC에서 랩뷰 프로그램에서 작업이 완료되면 프런트 패널에 데이터를 넣고, 프런트패널 자체를 캡쳐해 jpg파일로 만들고
그 파일을 2번 PC의 특정 폴더 경로를 지정해서 넣고 싶습니다.
고수님들 답변 부탁드립니다.
감사합니다.
0 포인트
1/14 메시지
4,118 조회수
ftp? APM 서버? 여러 방법이 있습니다.
제대로 어떻게 만들겠다 구상도 안되어 있는데, 방법을 설명해 달라고 하는건...
0 포인트
2/14 메시지
4,097 조회수
ftp 서버나 APM서버등 서버를 이용하면 2번 PC에서도 뭔가 다운로드를 해준다던가 행위가 필요한 부분이지 않은가요?
질문에서 설명드렸듯이 2번 PC는 별다른 행위 없이 1번 PC에서의 랩뷰 프로그램만을 통해 2번 PC 폴더에 저장한다고 했었습니다.
여리군님께서 어떻게 만들겠다라는 구상이 안되어있다고 하셨는데,
공유기 유선으로 연결되어 있어서 1번 PC에서 네트워크 접근을 통해
2번 PC의 폴더까지 접근을 할 수 있는 방법(어떻게 만들겠다)
1번 PC에서 JPG파일을 저장 할때 저장 경로를 2번 PC에 있는 한 폴더로 지정할 수 있는 '방법'
이 있는지에 대한 질문을 드렸던 것인데, 질문이 잘못된 것일까요?
어떤 vi를 사용해야되고 접근하기위한 방법에 대한 질문을 드렸던 것입니다.
2번 PC 특정 폴더에 접근한다는 것이 어떻게 만들겠다라는 것 아닐까요?
혹 제 지식이 부족하여 완전 불가능한 것(어떻게 만들겠다) 에 대한 방법을 찾고 있는 것이라면 그거에 대한 답변을 달아주시면 감사하겠습니다.
0 포인트
3/14 메시지
4,087 조회수
아니.. 어떤 방법을 사용 하실 건지가 정해지지 않았자나요..;;
결국 다른 PC에 파일 전송을 해야 하는 건데.
그 방법을 상대 PC 에서 FTP 서버를 돌려서 업로드가 가능하게 할 건지, Apach PHP MySQL 으로 서버를 구성해서 업로드 하는 방식을 취할건지, 아니면 별도의 프로토콜을 만들어 파일을 생성하게 할 건지.. 뭔가 생각을 하신게 있으실 것 아닙니까.
그냥 특정 폴더에 파일을 넣고 싶습니다. 그걸로 끝이 아니자나요.
특정 폴더에 파일을 넣고 싶으면 어떻게 넣을건지 생각을 하고, 그에 맞게 방법을 구상해야 하는거 아닌가요?
어떻게 할 건지 부터 물어보시면 처음부터 나 어떻하면 좋습니까? 아무것도 몰라요 밖에 안됩니다.
공유기 이야기 하시는 걸로 봐선 TCP IP 통신을 이용하겠다 하시는거 같은데. 그것도 방법이 여러가지자나요.
그냥 좀 답답하네요;;
0 포인트
4/14 메시지
4,077 조회수
여기 게시판은 지식이 부족한사람은 질문하면 안되는 곳인가요?
그리고 질문의 요지를 이해하지 못하시는건지
다시 말씀드렸듯이 2번 PC에서 다운로드를 하던 별도의 조작 없이
2번 PC는 가만히 아무런 동작도 취하지 않고
1번 PC에서 2번 PC폴더에 권한에 접근할 수 있는 방법에 대해 있는지 여쭙고 있는거잖아요
서버에 결국 올리면 2번 피씨에선 수동으로 그 파일을 가져다가 폴더에 끌어 넣어야하는데
그런 동작없이 접근 가능한지에 대해 여쭈어 본거에요.
그리고 통신 관련된 부분에는 무지해서
"아무것도 몰라요 어떤 방법이 있는지 알고싶습니다." 취지로 질문한건 맞습니다. 근데 1도 감도 못잡겠는 상태에서
질문하는사람들이 잘못된건가요?
모르는걸 알고자 하는건데 그 알고자하는 것 조차 이런식으로 잘못됐다는 식으로 무시하시는데
그러면 얼마나 지식이 있는 사람들이 여기서 질문을 해야되는건가요. 게시판 취지가 입문자는 질문도 하지 말라 인가요?
어떤 방법들이 있는지 제시해 주시면, 그 방법론에 대해선 제가 알아볼 수도 있는 부분인데
이런식으로 질문 게시판에서 질문한 사람에 대해서
무시하는 언사를 하시는게 맞는지 모르겠습니다.
10여년 전부터 마이랩뷰 이용하면서 랩뷰가 주력이 아닌사람으로서
여리군님 다른 글에 답변들 종종 보면서 기술적으로는 도움이 되었으나
실력이 뛰어나시다고 해서 다른사람들을 무시하는 듯한 언행을 할 수 있는 권한이 있는건 아니라고 생각합니다.
예전에 보고 생각만 해왔던 건데 이렇게 직접 당하니 말씀드리게 되네요.
답변 안달아주셔도 괜찮습니다.
ps. '어떻하면' 이 아니라 '어떡하면' 입니다.
0 포인트
5/14 메시지
4,071 조회수
말씀 하시는데 문제가 있네요.
주로 사용하는게 LabVIEW 가 아니다.. 이건 프로그래밍 언어의 문제가 아닙니다.
문제에 접근하는 방식이 잘못되어 있는 겁니다.
위에 질문 글이 남아있으니 잘 아실 겁니다.
다른 PC 에 특정 폴더에 파일을 복사하기 위해 어떤 VI를 사용해야 하나? 라는게 질문이었습니다.
제가 잘못 이해 했나요?
그래서 중간에 빠진게 있음을 지적한 것이구요.
그게 기분이 나쁘셨으면 그럴수도 있겠지만. 문제가 있는 것이자나요? 인정을 안하시네요?
서버를 이용하면 서버 설정되어 있는 폴더 내에서만 업로드 할 수 있는게 맞습니다.
그렇지만 그건 프로젝트를 시작할 때 조율을 하셔야죠.
그리고, 그런 내용에 대해서는 질문 하실때 전혀 말씀 없으셨자나요?
답변자가 관심법을 가지고 있는 것도 아니고, 그런 내용을 어떻게 압니까?
제가 첫 답변에 분명히 방법을 3가지 언급을 했습니다. 다른 PC로의 파일 전송에 대한 내용이죠.
그런 방법적인 내용의 답변을 했고, 같은 질문이 돌아와서 이해 못하신 걸로 생각해서 답변을 또 적은 겁니다.
그게 기분이 나쁘셨다구요? 이해 못하신게 아니구요?
프로그래밍 언어 때문이라 생각 하신다면 잘 하시는 언어로 프로젝트 진행 하시면 됩니다.
저는 접근 방식에 문제가 있다고 생각합니다.
그걸 인정 못하시는거 같네요.
0 포인트
6/14 메시지
4,067 조회수
한가지만 더 이야기 하겠습니다.
질문에 대해 답변을 달아 주었는데, 이야기 하지도 않았으면서 뭐때문에 안된다 그런 소리는 왜 합니까?
문제만 던져줄테니 너희가 해결해봐 판단은 내가해줄께 입니까?
네이X 에서 질문하는 애들이 내공 거는 것처럼 이야기 하시는군요.
생각할 수록 기분 안좋네요.
문제를 해결할 생각이 있으신지 의문입니다.
발등에 불 떨어진 분이 목에 힘주고 수수께끼 놀음 하는 것도 아니고. 어이가 없네요.
0 포인트
7/14 메시지
4,059 조회수
제가 뭐 때문에 안된다 그런소리를 했나요?
그리고 첫 질문에 대한 첫 답변에
여리군님 답변 말 자체에
'무시'라는 기본 태도가 깔려계신데
잘 아는 사람은 질문한 사람을 무시해도 되냐는 태도에 대해서 말씀드린겁니다.
발등에 불떨어 진 것 아니고, 목에 힘주지 않았습니다.
평범하게 모르는 것에 대해서 논의하는 게시판에서
모르는 것을 물어본다고해서 머리를 숙여야 하는 것이 아니고
안다고 해서 무시할 수 있는 것이 아니라고 생각합니다.
저도 돌아보니 첫번째 질문에 정보도 없고, 질문을 깊게 생각하지 않고 답변해주실 분들에게 던지듯이 한 부분이 있습니다.
이부분은 백번 제가 잘못했습니다. 질문이 추가될 수록 정보가 더 나온 부분도 맞구요.
다만 접근 방식이 잘못됐으면, 이러이러한 부분이 잘못된거 같다.
질문을 해결하기 위한 문제에 대한 정보가 부족하다 조금 더 상세히 말해줄 수 있나 정도로 말씀해 주실 수 있는 부분을
'아' 다르고 '어' 다르다고, 무시하는 듯한 답변에 첫 답변 보고 저도 기분이 상하더군요.
마지막 답변에
질문에 대해 답변을 달아 주었는데
- 질문에 대한 답변을 달아준 것 만으로도 감사해도 모자랄판에 라는 뜻을 갖고 있으시고
이 부분만 봐도
질문자는 발등에 불도 떨어졌으면서 알지도 못하는게 뭔 자존심만 쎄냐는 식의 언행을 하시는 것 같은데
기본 행동 베이스에 상대를 깔보고 무시하는 경향이 있으신 분인 것 같네요.
누가 먼저 상대방의 기분을 나쁘게 할만한 언사를 했는지 돌아보시기 바랍니다.
기분이 안좋은건 여리군님뿐만이 아닙니다.
예전부터 질문자는 을, 여리군님은 갑이라는 답변들을 많이 봐왔는데 역시네요.
아는 사람에게 굽신굽신 거리며 기분나쁜 소리 들어가면서 해결하고자 질문 올린 것이 아닙니다.
0 포인트
8/14 메시지
4,051 조회수
답변 들으려고 굽신굽신 하란 말이 아닙니다.
참 답변을 비꼬아 보시는군요.
제가 왜 그렇게 적어 놨는지 이해가 안되시나요.
첫번째 답변도 왜 그렇게 삐딱하게 보시는지.
문제를 해결하기 위한 접근 방법에 대한 이야기 인 겁니다.
그걸 하나도 안하신 상태에서 답변을 달아달라고 하신 거구요.
제 답변에 그건 일정 폴더에 저장할 수 없자나. 그래서 오답이야 라고 하신 거구요.
그래서 그렇게 적은 겁니다.
답변을 맞추라고 하는 거냐는거죠.
뭐 이런 내용을 적지 않았으니 이해가 안가실 수도 있습니다만.
그 글을 적으면서 세번이나 익스플로러가 꺼지는 바람에 글을 날려 먹었거든요.
계속 말꼬리 붙드는 것 같고.
결국 하고 싶은 말은 문제에 대한 접근 방법을 달리 해야 한다... 는 말이었습니다.
0 포인트
9/14 메시지
4,048 조회수
넷상으로 글로 대화하다 보니 생긴 오해가 있었던 것 같네요.
글로 받아들이다보니 그렇게 느꼈었습니다.
그러다보니 감정적이었습니다. 죄송합니다.
여리군님 말씀대로 말꼬리 붙드는 거니, 여기까지 하고..
제대로 질문에 대한 내용을 말씀드려보자면
1번 PC는 병원에 있는 의료장비 운용 PC이고
2번 PC는 병원 내에서 사용하는 일반 PC인데,
보안 상 웹 등을 이용한 통신으로 파일을 주고받기엔 문제가 있어
공유기를 통한 유선으로 연결되어 있는 상태입니다.(공유기엔 인터넷이 연결되어 있지 않습니다.)
그러한 상태에서 전 질문 처럼 혹시
1번 PC에 설치될 프로그램 블록다이어그램 내에서 프로그래밍 과정에서 파일을 저장할 때
2번 PC의 직접적인 경로(예, 2번 PC 내에 있는 C:\Users\Kim)를 넣을 수 있는 방법이 있는지가 궁금했습니다.
(개인적으로 임베디드 쪽 전공인데, Labview를 사용하다보니
여러가지 vi가 매우 많아 혹시 Labview내에서 지원하는 다른 기능이 있을까 싶어
Labview언급하며 여쭈어봤었던 내용입니다.)
MCU나 IC등을 다루는 SPI, I2C, UART 등 통신은 많이 다루어봤으나
TCP/IP, ftp 등의 통신은 다루어본적이 없어서 실질적으로 어떤식으로 동작하고, 포트를 어떻게 열고 어떻게 올리고 그러한 지식이 없어서
위와 같은 방법이 있는지 궁금했었고,
문제의 접근방식이 잘못돼서 2번 PC에서도 무언가의 동작이 필요하다면 어떠한 것을 해야하나 이러한 상태입니다.
문제에 접근하는 방향성이 잘못됐는지 조차 모르는 상태에 질문을 하기도 했고,
질문자체도 성의없어 보이셨을거같아 좀 답답하셨을 것 같긴합니다만, 아는 내용이 없어 저렇게 질문하게 되었었습니다.
ㅎㅎ
0 포인트
10/14 메시지
4,045 조회수
