취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
윈도우10에서 키보드 영어 고정 혹은 자동 변경에 관한 질문
커뮤니티 성격에 맞는 질문인지는 모르겠지만 구글링 중에 마땅히 다른 곳이 없는것 같아 올려봅니다.
코딩은 건드려본 적이 없고 영상제작 쪽 일을 하고 있습니다.  키보드 단축키 매크로 세팅을 준비하는 중인데 단축키가 모두 알파벳 혹은 알파벳+a로 이루어져 있어 한글 혼용에서 불편함을 줄이고자 합니다.
코딩 지식 0으로 여러가지 시도 해본 결과 예를 들어 'num 1' 을 'V'로 다시 맵핑한 경우에는 한글입력 전환 되어 있을 시 'ㅍ'으로 입력되어 버리더라구요.
한영키에 영향받지 않고 키보드에 알파벳만 할당시키는 방법이나, 뭐 한글을 일정시간 입력하지 않으면 영어로 자동 변경해주는? 식으로 세팅하는 방법이 있을까요?
키보드 할당 안에서 해결이 안되면 이해가 어려울 수 있습니다 미리 죄송합니다 ㅠㅠ
0 포인트
1/2 메시지
1,494 조회수
Windows 는 MS 에서 만든거죠. 영문이 기본입니다.
ISO 표기 방식에서 한글은 영문보다 표현하는 영역이 더 큽니다.
Ascii 형태의 16진 문자형으로 표기가 되는건데, 이를 영문 한글 구분없이 하려면, Ascii 문자열을 읽은 후, 한글 형태인지 확인하고, 이를 영문으로 변환할 수 있게 해야 합니다.
이거 방법이 있었는데 기억이 나질 않는군요;;;
외국어 디스플레이 문제로 확인하면서 봤던 문제인데.. 기억나는건 유니코드 까지는 확인 안해도 된다는 것입니다.
0 포인트
2/2 메시지
1,477 조회수
