취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
프런트 패널을 항위 맨 위로 설정 하는 방법 있나요 ?
예를 들어서 엑셀 파워포인트  등등 윈도우 바탕화면에 표시되어어 있는 상태에서
빌드한 프로그램이 항상 맨 앞에 나오게 하는 코드좀 알려 주세요.
(마우스로 엑셀이나 파워포인트를 클릭해도  빌드된 프로그램이 항상 윈도우창 맨 위에 표시 되도록)
0 포인트
1/7 메시지
2,911 조회수
Is this article helpful?
Programmatically Move a Window to the Front Using LabVIEW
Certified LabVIEW Developer
GCentral
0 포인트
2/7 메시지
2,903 조회수
SetForegroundWindow 의 경우 원하는 기능이 아닙니다..
와일루프로 돌려 사용 할경우 윈도우툴바에서만 깜빡 거릴뿐
바탕화면으로 팝업이 되지가 않네요
0 포인트
3/7 메시지
2,876 조회수
I think this example satisfies you but is it not correct?
https://forums.ni.com/t5/Example-Programs/Programmatically-Move-Any-Window-to-the-Front/ta-p/3532516
I believe "SetForegroundWindow" method shouldn't be called fast in while loop.
GCentral
0 포인트
4/7 메시지
2,868 조회수
VI 프로퍼티-윈도우 모양-사용자 정의 에서 모달로 설정하시면 가능합니다
5/7 메시지
2,820 조회수
VI 속성에서 설정 가능합니다.
0 포인트
6/7 메시지
2,799 조회수
VI에 대한 프로퍼티 노드 중 "프론트패널 윈도우 >> 맨 앞으로" 속성을 이용할 수 있을 것 같습니다.
0 포인트
7/7 메시지
2,732 조회수
