취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
LabVIEW 2018 관련
안녕하세요 LabVIEW 2018을 설치해 사용하고 있습니다.
문제는 아래와 같습니다...
2015 버전을 사용할 때 와는 다르게 Function Pallete 를 사용 시 기존은 각 Function 에 대한 Name 이 나와서 쉽게 그 함수가 무엇인지 추정할 수 있었는데요...
2018 버전을 보니 해당 함수의 Name 이 안나오네요...
혹시 이게 Option 에서 설정을 하면 볼 수 있는 것인지 문의 드립니다.
0 포인트
1/4 메시지
2,351 조회수
0 포인트
2/4 메시지
2,348 조회수
Yes, It's the same configuration. But I can't see the function name in function pallete.
0 포인트
3/4 메시지
2,345 조회수
You want to pick one with "Icons and text" (Second or fourth option), not the "same" as shown. (I personally prefer "no text").
(You also have a similar choice for the Navigation in the listbox right above.)
4/4 메시지
2,338 조회수
