취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
LabVIEW Runtime Engine : Character issue
안녕하세요.
도움을 청하고자 게시판에 글을 남기게 되었습니다.
해외에서 작은 장비하나를 수입하였는데, 연동되는 간단한 소프트웨어가 있습니다.
그런데, 영문win10에서는 작동이 잘 되고 한글 win10에서는 instr.lib파일을 찾을 수 없다고 에러가 발생되어서 소프트웨어 사용이 불가합니다.
제조사에서는 runtime engine이 영문으로 만들어져서 한글은 지원하지 않는다고 합니다.
the character issue라고 하네요.
에러메세지 창의 내용은 대략 다음과 같습니다.
로딩:
C:\Program Files (x86)\폴더이름생략\실행파일생략\폴더이름생략\독일어파일명.vi
검색:
C:\Program Files (x86)\폴더이름생략\instr.lib
[아이템 무시]   [모두 무시]   [탐색...]  [정지...]
혹시 LabVIEW Runtime Engine으로 만들어지 프로그램은 한글 OS에서 작동이 안 되나요?
된다면 해결 방안을 찾고 싶습니다.
고수님들의 도움이 필요합니다.
감사합니다.
0 포인트
1/2 메시지
1,074 조회수
경로명 (Folder Name)에 대한 문제입니다.
영문은 같으니 생략하고 한글, 일본어 등 0x80 이상의 특수 문자 부분에서 호환이 잘 안되는 경우가 발생합니다.
그래서 경로명에는 한글을 사용하지 않습니다.
나라에 따라 못 읽는 경우가 많기 때문입니다.
질문의 경우에는 독일어와 한글의 호환 문제가 발생한 것 같습니다.
소스가 있는 경우에는 수정하면 되겠지만 실행 파일만 있는 경우에는 영문 윈도우를 사용 할 수밖에는 없을 것 같습니다.
0 포인트
2/2 메시지
1,049 조회수
