취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
VI 종료 전의 위치정보를 가져와 저장하고 싶습니다.
해결 완료!
솔루션으로 이동
안녕하세요.
VI 의 위치정보를 저장했다가 실행할때 읽어와, VI를 이전에 저장된 위치에서 실행하고 싶습니다.
실행파일 빌드를 하면 빌드 할 당시의 위치에서 계속 실행하게 되는데요.
인보크 노드로 프런트패널 위치정보를 읽으면 되겠지 했는데.. 위치정보가 안나오는군요.
노드 설명에는 위치정보가 출력된다고 되어 있는데... 뭐가 문제인지 모르겠습니다.
다른 마땅한 방법이 있을까요?
0 포인트
1/8 메시지
1,825 조회수
솔루션
주제 작성자 여리君이(가) 승인함
프로퍼티 노드에 있네요.
프런트패널 윈도우>>모니터
프런트패널 윈도우>>윈도우 경계
0 포인트
2/8 메시지
1,811 조회수
일단 설정하는 건 아래 그림의  굵은 점이  구획의 (0,0) 이고
아래 그림과 같이 구획의 참조를 얻으시고
아래 그림과 같이 '원점' 프로퍼티를 프로그램 시작할 때 넣어주시면
실행 후, 아래 그림과 같이
왼쪽 상단 기준으로 프런트 패널의 구획이 변경됩니다.
설정을 읽어와 저장하는 건 단순히 읽기 하시면 되고,
프런트 패널이 여러 구획으로 나누어져 있다면, 아래 그림과 같이 구획별로 원점이 있으니
모든 구획을 따로 저장하시면 됩니다.
0 포인트
3/8 메시지
1,809 조회수
프런트 패널 모니터는 실행되는 모니터 설정하는 것이고...
윈도우 경계는 VI 윈도우 경계 입니다.
저는 윈도우 바탕화면에 뜨는 VI 창의 위치정보를 알고 싶은 겁니다.
0 포인트
4/8 메시지
1,800 조회수
프런트 패널 내에 원점 설정이나 불리언 위치 정보 등은 얻을 수 있습니다.
윈도우에 떠 있는 VI 패널 위치 정보를 얻고 싶습니다.
0 포인트
5/8 메시지
1,798 조회수
그건 인보드의 런타임 위치가 아닐까요?
_0-1682045014209.png\
설정할 때는 '사용자' 하시구요
0 포인트
6/8 메시지
1,794 조회수
저도 그렇게 생각했었구요... 도움말에도 그렇게 나와 있습니다.
그런데 실제로 런타임 위치 얻기를 해 보면 0, 0 이 나옵니다.
왜 그런건가요??
다른 방법은 없을까요? ㅠㅠ
0 포인트
7/8 메시지
1,787 조회수
아. 윈도우 경계가 바탕화면 위치정보가 반영이 되어서 나오는군요?
감사합니다. 해결되었습니다 🙂
0 포인트
8/8 메시지
1,784 조회수
