취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
Visa Port 설정이 되지 않습니다...;;
안녕하세요.
사진과 같이 SubVI를 만들었습니다.
Information_in 에 Communication Set 이라고 Cluster 를 생성해 놓고, VISA 의 통신 설정을 넣어 두었습니다.
보시면 아시겠지만, String 값에 따라 VISA 설정을 Port Setting 에 넣어 주고 있습니다.
SubVI만 실행해 보면 동작이 잘 됩니다.
그런데 이걸 SubVI로 다른 VI 에 넣고, 설정을 불러오면 불러와 지지 않습니다.
Cluster 안에 VISA 설정을 넣어서 하나의 컨트롤을 만들고, 이를 프로퍼티 값이나 로컬변수등을 이용해 값을 넣어주려고 했습니다.
왜 안되는 걸까요??
0 포인트
1/3 메시지
1,002 조회수
코드가 워낙 좋으셔서 뭐..
2018 쓰는데 샘플로 sub 랑 호출자 vi 랑 조금만 올려주시면 안될까요?
information_in 에 빈배열이라도 있지 않는 이상 문제는 없어 보입니다. !!
0 포인트
2/3 메시지
977 조회수
이것 참 난감한게...
코드 일부가 대외비 입니다 ㅋㅋ
따로 코드를 만들었더니 이건 또 돌아가네요...
아우 정말.
그룹으로 묶여있으면 디스플레이가 안되는 경우가 있을까요?
코드에서도 프로퍼티 값에 연결되는 와이어에 데이터가 뜨는것 확인 했습니다.
으어으어;;
0 포인트
3/3 메시지
969 조회수
