안녕하세요.
wireshark를 이용하여 .pcap 파일을 분석하려고합니다.
혹시 랩뷰에서 pcap파일 형식으로 데이터를 저장할수있는 방법이 있나요?
아니면, txt파일을 pcap파일로 바꿔서 저장하는 방법도 있는 것 같은데 구체적인 방법을 잘모르겠습니다.
답변 부탁드립니다. 감사합니다
해결되었습니다! 솔루션으로 이동.
날짜: 12-11-2019 11:57 PM
이 포럼 글을 보면, 첫 포스트에서 packet sniffer 예제를 가지고 LV로 txt로 저장하는 것 같네요.
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/packet-sniffer-example-how-to-save-as-pcap-files/td-p/873926
파일 변환은 test2pcap 프로그램을 사용하는 것 같은데, 프로그램이 파싱할 샘플 덤프 형식에 맞추어 Hex로 주어야할 것 같아요. 참고하시면 좋을 것 같습니다.
text2pcap - Generate a capture file from an ASCII hex dump of packets
