취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
usrp b210 연결
해결 완료!
솔루션으로 이동
안녕하세요. LabVIEW NXG 2.0 에서 Ettus USRP b210 장비를 연결 및 사용하려고 합니다.
그런데, 기존에 사용하던 NI USRP-2922 장비와 달리 b210 장비는 NI USRP Configuration utility 파일에 뜨지가 않네요.
마찬가지로 2922 장비는 이더넷으로 연결하면 NXG 소프트웨어 패널에서 연결된 ip 주소가 뜨는데 b210 장비는 USB로 연결하다보니 발견되지 않습니다.
혹시 b210 장비를 연결하는 방법 및 디바이스 이름을 확인할 수 있는 법을 아시는 분 계시나요?
0 포인트
1/3 메시지
2,860 조회수
솔루션
승인자 s_han
LabVIEW NXG 2.0 이면 LabVIEW Communications System Design Suite 2.0 을 말씀하시는 것 같네요.
아래 문서를 보니까, USRP 15.1 드라이버가 설치가 같이 되고, USRP 15.1 드라이버의 Readme 를 보면, Ettus B210 에 대한 지원 내용은 나와있지 않는 걸로 봐서 공식 지원이 아닌 것 같습니다.
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019UGLSA2&l=ko-KR
http://www.ni.com/pdf/manuals/374760f.html
B210 을 인식하려면 Ettus 사에 문의해봐야 할 것 같네요.
0 포인트
2/3 메시지
2,793 조회수
Ettus 브랜드의 USRP 제품 중 NI 브랜드의 USRP 제품으로 대응되는 제품들이 있습니다.
다음 링크의 KB 내용을 참고하시기 바랍니다.
Can I Use LabVIEW to Program My Ettus Branded USRP?(https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019UKXSA2&l=en-US)
위 KB의 내용을 확인하기 위해 꼭 웹페이지 우측 최하단의 국가 정보를 United States로 변경하셔야 합니다. 국문 KB의 경우 아직 업데이트가 이루어지지 않았습니다.
B210의 경우 USRP-2901에 대응되는 제품이며 USRP 18.0 드라이버의 Readme를 보면 "Application Software Support" 항목에서 USRP-2901은 LabVIEW Comms 2.0을 지원합니다.
따라서 Ettus B210을 NI-USRP 드라이버에서 사용하기 위한 이미지 변환이 필요하며 USRP-2901을 LabVIEW Comms에서 지원하는 드라이버 버전 설치를 해보시기 바랍니다.
0 포인트
3/3 메시지
2,782 조회수
