취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
xps문서 frontpanel에서 열고자 합니다. 방법이 어떻게 되나요?
해결 완료!
솔루션으로 이동
frontpanel에서 xps문서를 viewer처럼 보려면 어떻게 해야하나요?
xps문서를 ActiveX Container와 연결 할수 있나요?
0 포인트
1/5 메시지
2,292 조회수
솔루션
xps 문서를 열수있는 프로그램을 ActiveX오브젝트로 사용하면 가능합니다.
저같은 경우에는 Web browser 로 테스트를 해보았는데, 잘 되네요.
참고용으로 코드 업로드했습니다. 🙂
모두 다운로드
0 포인트
2/5 메시지
2,229 조회수
솔루션
고맙습니다.
저의 컴퓨터에서 실행해 보았는데
pdf문서의 경우 activeX컨테이너에서 문서가 pdf viewer처럼 열렸습니다.
하지만 xps문서의 경우 activeX컨테이너에서 파일탐색기처럼 열렸습니다.
(즉 xps문서가 activeX컨테이너에서 마치 아이콘처럼 표시가 됩니다.)
제가 보기에는 xps관련 plug in이 따로 설치가 되어야 pdf 처럼 xps문서도
열릴것 같은데요 어떻해야 할까요?
답변 감사드립니다.
0 포인트
3/5 메시지
2,202 조회수
xps 파일에서 우클릭해서 open with.. >> Internet Explorer 로 선택해서 여셔도 파일이 안열리시나요?
결국 LV에서는 .NET API를 끌어와 사용하는 것이라서, 프로그램에서 그 동작이 되는지 확인해보시면 될 것 같아요.
안되시면 Microsoft forum에서 확인하시는 게 좋을 것 같아요! 🙂
또는 이런 영상도 있네요.
How to Enable XPS documents in Internet Explorer 11
https://www.youtube.com/watch?v=L6dKMPnhXGo
0 포인트
4/5 메시지
2,195 조회수
고맙습니다.
test해보니 잘됩니다. 오전에는 제가 실수가 있었던것 같습니다.
0 포인트
5/5 메시지
2,178 조회수
