Como se halla el modelo de una planta en labview
quisiera saber, como determino el modelo matematico de una planta REAL, con la señal de estimulo (escalon)y la señal de respuesta, (respuesta tipica de un horno electrico, que tiene un retardo) adquiridos con una tarjeta usb 6218. Es posible hallar el modelo en la ventana de labview, o es solo posible hacerlo en la ventana de signal express?. como antecedente: estaba haciendo en el marco de simulation loop y el problema es, que  cuando se determina el periodo de muestreo,  no se obtiene el grafico deseado, además de que cuando se le coloca el bloque de sistema de identificación dentro del marco de simulacion, este muestra el modelo de la planta en cada periodo de muestreo, y ninguno de los mostrados es el real y nisiquiera se aproxima en algo. Hago la comparación con el Winfact Boris, y este tiene una forma de hallar el modelo más simple, solo que no reconoce la usb. Tengo instalado los toolkits de sistema de identificación, control diseño y simulación y otros más, me gustaria saber si hay una forma simple hallar el modelo de la planta. por fa. si alguien tiene la respuesta, le estare muy agradecido. necesito urgente.
(4,323 Views)
Hola,
Que versión de LabVIEW tienes?
Te envio un enlace que explica como el LabVIEW puede hacer los más diferentes modelos matemáticos.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/9304
Cordiales Saludos
Luciano Borges
National Instruments Brazil
Luciano Borges
Test Development Engineer
(4,297 Views)
