Deployment plugin not found under cRIO 9022
Dear Sirs,
in order to use the NI scan Engine in cRIO I installed all necessary software components of LV 8.6.1 on the target system cRIO, yet due to missing internet connection I run the system under "Evaluation", i.e. the software keys are not activated (I will do this under our FH-Aachen Campus licence as soon as the network in our lab is up again). During th deployment run I get the message "LabVIEW (....) The deployment plugin for this item was not found". See also attached pdf.
What can be the reason and how can we solve the problem ?
Best reards
Ulrich Hoffmann
(3,897 Views)
looks like a missing FPGA module
Hope it helps
Christian
(3,880 Views)
Hallo Herr Hoffmann,
zu allererst würde ich einmal mit einer aktivierten LabVIEW Version arbeiten.  Möglicherweise gibt es aber auch noch Schwierigkeiten mit demsog. NI-RIO Treiber, welchen Sie sich auf unserer Homepage herunterladen können:
NI-RIO 3.3.0 - Real-Time OS, Windows
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1506/lang/de
Möglicherweise gibt es auch noch Versionsunterschiede der Softwarepakete Windows <--> cRIO 9022 dies können Sie über den Measurement and Automation Explorer abgleichen.
Bitte halten Sie mich bezüglich des Status auf dem Laufenden. Vielen Dank dafür.
Mit freundlichen Grüßen,
Jan Kniewasser
Jan Kniewasser | Applications Engineer | Tel.: +49 89 7413130 | Fax: +49 89 7146035
(3,868 Views)
