Message d'erreur lors de l'utilisation de l'outil RT communication wizard
Bonjour,
Je développe actuellement une application sur Labview RT 7.0.
Voulant créer une interface avec un module sur un PC hôte, j'utilisais l'outil RT communication Wizard.
Mais depuis le milieux de semaine, RT Communication wizard affiche un message d'erreur m'indiquant qu'il ne trouve pas de boucle dans le VI sélectionné.
"No loop was found in selected VI."
Alors que précédemment, ce message n'apparaisait pas.
Hors il y a bien une boucle While présente.
Même avec un simple VI avec qu'une boucle While, le message d'erreur apparaît
J'ai vérifié comme indique dans la page ci-dessous, que l'accès aux VIs exportés est autorisé.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/7428E72E94D50DFE86256E1600129046
Je ne sais plus ou recherché des informations..
Donc je m'adresse à vous.
Merci d'avance.
A. Giard
(3,299 Views)
Bonjour,
Je vous conseille d'effectuer les tests suivants:
* copier le contenu du diagramme du VI dans un VI vide et refaire le test avec le nouveau VI (il se peut que votre diagramme soit corrompu)
* faire le test avec un VI simple pour voir si le problème est lié à votre VI ou au RT Communication Wizard.
Vous utilsez LabVIEW RT 7.0 Anglais. La version de LabVIEW 7.0 est-elle en Français? Avez-vous la possibilité de tester sous RT 7.1? Si non, vous pouvez poster votre VI pour que je fasse le test.
Cordialement.
Matthieu G.
AE, NI France
(3,289 Views)
Bonsoir,
J'ai bien noté que votre problème s'est résolu suite à une réinstallation de LabVIEW RT (via le forum français).
Bonne continuation.
Matthieu G.
AE, NI France
(3,287 Views)
