Share Variables Comunicación entre SCADA y Sb-RIO9628
Hola, estoy desarrollando un SCADA el cual controla una SB-RIO9628, pero tengo un problema con las share variables, cuando hago una prueba de control entre el SCADA y la tarjeta en el proyecto de desarrollo las share Variable funcionan bien, pero al montar el ejecutable en la tarjeta y crear el ejecutable del SCADA, el SCADA envia los comandos á traves de las share variables pero la tarjeta deja de comunicar a traves de las share variables, no se como puedo solucionar este problema
(928 Views)
Take a look at this KB and see if it helps:
Deploying Network Shared Variables from a Compiled Executable - NI
(914 Views)
Hi, Thank you so much, I found the problem it was that I was using a lot of kind of libraries when I made the compilation and charge to the Sb-RIO, so the solution were making only one library with all SVE that I need
(790 Views)
