arrêt du serveur WEB
Est ce normal ...?
Je lance le serveur web, ensuite je met en mémoire mon VI déportée .
je vérifie mon application ,elle fonctionne à distance.
Ensuite, je coupe le serveur web .
Mon application fonctionne toujours !Smiley Mad
Il faut que ferme la face avant de mon vi sur le poste serveur pour couper la connection ....
D'où ma question  .
Si vous avez eu le même pb ...
merci
(3,036 Views)
Hello Eric,
You're posting on an international forum, so you should post your question in english. Think about it for next time. Or you can post directly on the french forum.
Otherwise, to answer your question: To activate or desactivate the web server, you have to either reboot you target if you're activating web server on your target. Or to close LabVIEW and restart it if you try to activate/desactivate the web server on your computer. So there is no real problem in the behavior you can see.
Olivier L. | Certified LabVIEW Developer
(3,023 Views)
