tengo la siguiente inquietud, cuando se programa PLC existen marcas o espacios de memoria virtual, en labview existe algo semejante?
La idea es como cuando utilizas marcas en plc
(1,939 Views)
Ricardobrise,
LabVIEW es un lenguaje basado en el flujo de datos. Cuando se quiere almacenar algún dato, generalmente se hace con un cable que conecta el dato desde su origen hasta donde será utilizado.
Ahora, hay muchas maneras de retener datos en LabVIEW, adicionales a los cables en el diagrama de bloques. Puedes leer varios aquí: Data Communication Methods in LabVIEW.
La opción más conveniente dependerá de la información que quieras guardar. Por ejemplo: para guardar parámetros y configuración, puedes considerar una variable global. Para almacenar datos que se accederán desde varios puntos del programa, puedes considerar
Functional global variables (FGV), o si requieres de un FIFO, puedes utilizar Queues.
Recomiendo LabVIEW Core 1 y Core 2, en los cuales se explican muchos de estos conceptos.
Mucho éxito!
(1,883 Views)
