Signal Conditioning
celda de carga
Buenas tardes.
Tengo un problema con una celda de carga y mi DAQ 6009. es lo siguiente:
Con la celda de carga me llego un acondicionador de señal XU transmitter 4-20mA (http://www.intech.co.nz/products/transmitters/xu2.html); una fuente de voltaje y la celda de carga(http://www.utilcell.es/secciones/productos/ficha.aspx?seccio=productos&vista=0&categoria=0&tipus=1&m...). Adicional tengo una DAQ de National Instruments (Ni-USB 6009) (https://www.ni.com/en-us/support/model.usb-6009.html).
La verdad No se como hacer las conexiones entre los aparatos, el proveedor me mando un esquema, pero cuando hago las conexiones y pongo a trabajar el Labview no pasa nada solo obtengo una medida de voltaje constante.
Se que la celda de carga la alimento con 10V y se supone que me da una señal de 2mV/V que los conecto al convertidor de señal.
Deseo una ayuda, ya que no se si tocaría hacer algún implemento o algún circuito electrónico para poder recibir la señal en mi Pc.
Adjunto una imagen con el esquema de conexiones que estoy haciendo.
Muchas gracias por la ayuda.
(6,444 Views)
Hola Motology, gracias por contactarnos,
El link que incluiste en tu post sobre el acondicionador de señal está roto, por lo que no puedo saber las especifiaciones del componente. De todos modos, aquí lo importante es que podemos conectar el acondicionador al NI USB-6009 siempre y cuando no rebase las especificaciones de la tarjeta:
NI USB-6009:
Como podemos ver en la pestaña de especificaciones, las entradas Análogas tienen un rango de -10V a +10V, mientras las Digitales de 0V a 5V. Si el acondicionador saliera de estos rangos, habría que adecuar la señal para que pueda ser leída por la 6009 sin riesgo de dañarla, y con un código simple, desplegar las mediciones en una PC.
Espero que esto te haya sido de ayuda, saludos!
NavasMonk
National Instruments, México
ELP Support Engineer
www.ni.com/soporte
(6,424 Views)
He intentado hacer la conexión pero el acondicionador de señal no me marca lectura, El tiene un Led que enciende cuando se supone que todas las conexiones están bien hechas, pero no pasa nada.
a continuación ajunto un enlace donde están la especificaciones del conversor de señal:
muchas gracias. Buen día.
(6,418 Views)
