Signal Conditioning
dc measurement
Bom Dia Luciano,
Estou com um problema no software que estou implementando para controlar temperatura no interior de uma camara climatica, e gostaria de saber se vc poderia me ajudar.
usei o modulo BNC 2120 da national.
o problema é o seguinte, na hora que eu dou STOP no programa gostaria que zerasse todas as saidas, e isso não está acontecendo, o programa para de fazer o controle mas a saida fica no estado anterior(ligado).
estou anexando o software pra vc dar uma olhada.
obrigado.
Message 11 of 14
(4,117 Views)
Você está gerando sinais analógicos na saída? E quando você para o programa, a saída permanece com o último valor?
Caso seja isso, o que você pode fazer é criar uma sequência que escreva o valor 0 nas saídas antes de parar o código.
Segue um exemplo.
Qualquer dúvida por favor entre em contato.
Obrigado.
Atenciosamente,
Luciano Borges
Test Development Engineer
Message 12 of 14
(4,090 Views)
Hello Luciano okay?
Would appreciate a helping hand if possible. I have a DAQ
USB 6009 and am building a system for acquiring
voltage to measure resistance using Ohm's Law.
The system is already running, however, measures
voltage acquired by the DAQ vary considerably and
this results in an error on the value of standard resistances.
Do you have a suggestion on how to solve this? Thanks
Message 13 of 14
(3,902 Views)
Hello Luciano okay?
Message 14 of 14
(3,902 Views)
