Signal Conditioning
nur Kanal 0 zeigt plausiblen Wert an (Modul 1102 mit 1303)
Ich benutze SCXI 1102, 1303 und 3 Thermoelemente Typ K, die ich an die Kanäle 0,1 und 2 angeschlossen habe. Zum Anzeigen verwende ich "AI-Kanal abtasten" und "Thermoelement-Meßwerte". Eingestellt habe ich Kaltstellenkompensationsspannung 0,00, - IC-Sensor, weil bei Thermistor wie empfohlen nichts Vernünftiges herauskommt und Referenzspannung.
Für Kanal 0 werden mir die Werte 7,66, 15,29 und 22,84 °C angezeigt und für alle anderen Kanäle negative Zahlen bis in den Trillionen Bereich.
Warum zeigen die Kanäle außer 0 das an und warum zeigt das Thermoelement auf Kanal 0 nur so grobe Werte an?
(2,983 Views)
I am using the same configuration witout problem so have faith, it will work eventually.
I think you have problems with addressing the channels. I still use direct adressing like ob0!sc1!md1!cjtemp for temperature compensation and ob0!sc1!md10:4 for my 4 channels on SCXI-1102 in slot 1. I then send the collected values to "Convert Thermocouple Reading.vi" via "AI Config.vi" and "AI Single Scan.vi". I think I copied this from LabViev examples. Nowadays you can configure a virtual channel in Max. Then the CJC will be automaticall inserted in the channel reading.
Ole
(2,983 Views)
