Signal Generators
how can I generate a burst signal with NI 9263
Hi, how can I generate a burst signal with NI 9263 card?. if somebody can help me please.
Héctor
(7,382 Views)
Estimado Héctor
Gracias por utilizar los foros de NI. Bajo que plataforma estás trabajando, cDAQ o cRIO. ¿Bajo qué esquema de adquisición deseas trabajar, continuo, N número de muestras, on demand?. Estás ocupando LabVIEW o que lenguaje de programación.
Espero tu respuesta y que tengas un excelente día.
Complete Data Acquisition Tutorial
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3116
Coamín Cruz
Ae México
Mensaje editado por Coamín
(7,375 Views)
Gracias Coamin,
1.- La plataforma es cRIO
2.- La banda de frecuencia que debe contener mi señal es entre 5 y 7 kHz a 5 V max
3.- Estamos programando en LabView 8.5
Gracias por tu ayuda,
Saludos
Héctor
(7,360 Views)
Estimado Héctor
Te puedo recomendar el ejemplo que tenemos para el módulo 9265 en Help>> Find Examples  en la etiqueta Browse selecciona Toolkits and Modules>>FPGA>>CompactRIO>>Module Specific>>Analog Output>>NI 9265 Getting Started.lvproj. Solo tendrías que acoplar este ejemplo pero para tu módulo, también puedes ocupar el Wizard de FPGA. Te anexo un tutorial acerca de FPGA y te pido que si tienes una duda me lo hagas saber y te ayudaremos!
CompactRIO Hands-On Tutorial- Basics I
https://learn.ni.com/learn/article/getting-started-with-compactrio-hardware-and-labview-spanish
Periodic Waveform Generation with RIO Enabled Hardware and LabVIEW FPGA
https://forums.ni.com/t5/Example-Code/Sinusoidal-Waveform-Generation-with-LabVIEW-FPGA-Sine-Generato...
FPGA Project Wizard (FPGA Module)
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/lvfpga-api-ref/page/resource/rvi/startupprojectwizard/fpga-proj...
(7,348 Views)
Muchas gracias Coamin
Voy a checar los links que me has enviado. Si surge alguna duda seguramente que te molestaré con tu ayuda. Nuevamente te agradezco tu ayuda.
Saludos
Héctor
(7,310 Views)
