SignalExpress
Diferencia entre signal express y sound and vibration assistant
Buenas,
Cuando instalas el software de sound and vibration luego tienes dos ejecutables: Sound and vibration assistant y signal express. Si los abres los dos te abren lo mismo. Mi preguntas es:
  • Qué diferencia hay entre los dos?
  • Da igual utilizar uno u otro
  • Si desinstalo uno de los dos pasa algo?
Muchas gracias
Saludos
(5,765 Views)
Accepted by aaramburu
Hola, aaramburu,
en lenguaje de andar por casa, Signal Express es el programa matriz y el S&VA es un módulo que se instala encima y añade una paleta de programación que permite usar funcionalidades específicas de análisis de sonido y vibraciones. El Signal Express a secas, es un software configurable para adquisición de datos, aplicar filtros, etc. Si añades el S&VA se añades nuevas funcionalidades que permiten utilizar tarjetas para señales dinámicas o DSAs que permiten leer de tacómetros, acelerómetros, hacer análisis de octavas, etc. Es como si instalas LabVIEW, que es un lenguaje de programación general, y quieres utilizar una cámara. Sobre el propio LabVIEW has de instalar el Módulo de Visión para LabVIEW y se añaden esas funcionalidades de procesamiento de imagen.
No desinstales nada, es una funcionalidad extendida. En cuanto a utilizar uno u otro, depende de la naturaleza de la aplicación que desarrolles. Si vas a Signal Express y seleccionas Help >> Getting Started with >> Getting Started with LabVIEW Signal Express encontrarás el tutorial básico para el manejo del entorno con ejercicios guiados. Lleva unas cuatro horas. Si quieres desarrollar una aplicación de sonido y vibración, has de usar la funcionalidad extendida tal y como se muestra en el tutorial Help >> Getting Started with >> Sound and Vibration Assistant.
Espero que esta información te resulte de utilidad.
Jesús.
(5,744 Views)
