SignalExpress
Diferencia entre signal express y sound and vibration assistant
Buenas,
Cuando instalas el software de sound and vibration luego tienes dos ejecutables: Sound and vibration assistant y signal express. Si los abres los dos te abren lo mismo. Mi preguntas es:
  • Qué diferencia hay entre los dos?
  • Da igual utilizar uno u otro
  • Si desinstalo uno de los dos pasa algo?
Muchas gracias
Saludos
(5,763 Views)
Accepted by topic author aaramburu
Hola, aaramburu,
en lenguaje de andar por casa, Signal Express es el programa matriz y el S&VA es un módulo que se instala encima y añade una paleta de programación que permite usar funcionalidades específicas de análisis de sonido y vibraciones. El Signal Express a secas, es un software configurable para adquisición de datos, aplicar filtros, etc. Si añades el S&VA se añades nuevas funcionalidades que permiten utilizar tarjetas para señales dinámicas o DSAs que permiten leer de tacómetros, acelerómetros, hacer análisis de octavas, etc. Es como si instalas LabVIEW, que es un lenguaje de programación general, y quieres utilizar una cámara. Sobre el propio LabVIEW has de instalar el Módulo de Visión para LabVIEW y se añaden esas funcionalidades de procesamiento de imagen.
No desinstales nada, es una funcionalidad extendida. En cuanto a utilizar uno u otro, depende de la naturaleza de la aplicación que desarrolles. Si vas a Signal Express y seleccionas Help >> Getting Started with >> Getting Started with LabVIEW Signal Express encontrarás el tutorial básico para el manejo del entorno con ejercicios guiados. Lleva unas cuatro horas. Si quieres desarrollar una aplicación de sonido y vibración, has de usar la funcionalidad extendida tal y como se muestra en el tutorial Help >> Getting Started with >> Sound and Vibration Assistant.
Espero que esta información te resulte de utilidad.
Jesús.
(5,742 Views)
