SignalExpress
SignalExpress stürzt immer ab?
Hallo,
ich habe immer ein Problem mit LabView SignalExpress 4.0.
Ich arbeite mit einem Laptop mit Windwos XP.
Immer wenn ich im SignalExpress die Anzeige ändern möchte z.B.: von Diagramm auf Große Anzeige, Rundinstrument,... dann stürzt mir SignalExpress immer komplett ab (ohne Fehlermeldung)
Was kann das sein, hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Stefan
(6,819 Views)
Welche Version der DAQmx Treiber benutzt du den? Versuch bitte mal den neusten Treiber zu installieren. Den findest du hier:
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2260/lang/de
Cheers,
Philip
(6,814 Views)
Philip danke erstmal für deine rasche Antwort,
ich habe den neuen Treiber instaliert, dies war aber leider nicht die Ursache, mein Pragramm stürzt weiterhin immer wieder ab 😞
Es stürzt sogar manchmal ab, wenn ich ein digitales Signal erfassen will.
Hast du noch eine Idee?
Danke
Stefan
(6,808 Views)
Hast du schonmal eine Neuinstallation von SignalExpress ausprobiert? Deinstalliere erst die Treiber und dann Signal Express, anschließend in umgedrehter Reihenfolge wieder installieren.
Cheers,
Philip
(6,803 Views)
Habe ich jetzt ausprobiert, hatte aber leider keinen Effekt Smiley Sad
mfg
Stefan
(6,787 Views)
Accepted by gpirocky
Der Ansatz mit dem neuen Treber war gut! Mit der Version 9.3.0 funktioniert alles!!!
Vielen Dank nochmals
mfg
Stefan
(6,776 Views)
