04-24-2011 08:24 AM
Hallo,
ich versuche es zunächst einfach mal auf Deutsch....
Ich habe mit SingalExpress nacheinander verschiedene Messungen durchgeführt und die Daten als TDMS gespeichert. Jetzt kann man diese Daten in SignalExpress importieren und wieder abspielen. Ich möchte nun aber aus jeder dieser Messungen nur einen bestimmten Teil der Daten abspielen, aber diese Teile alle direkt nacheinander in einer Wiedergabe. Ich möchte also mir von jeder meiner 10 Messungen den Zeitraum von 25s bis 35s nehmen und diese aneinanderhängen, und dann als gesamtes Abspielen. Wie kann ich das machen? Der Weg zum Ziel ist mir letztlich egal. Entweder kann man sowas in SignalExpress einstellen?! Oder man nimmt jeweils den gewünschten Bereich aus den jeweiligen Datensätzen, kopiert ihn in eine neue Datei und hängt dann nach und nach die Bereiche aus den anderen Datensätzen an und erhält somit eine komplett neue tdms Datei, in welcher nur die jeweils für mich interessanten Abschnitte aus den einzelnen Messungen aneinander gehangen sind. Aber auch das habe ich bisher nicht geschafft. Kann mir da jemand einen Tip geben? Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß und Frohe Ostern
Daniel
05-19-2011 02:04 AM
Hi Daniel,
hab deinen Post erst jetzt gelesen, mal sehen, ob die Frage noch aktuell ist 😉
Ich denke nicht, dass man das, was du willst in Signal Express machen kann, ich bin mir sogar sehr sicher, dass das so einfach direkt nicht geht. Was aber natürlich funktionieren würde, wäre das Laden der Datei in LabVIEW zu programmieren und dieses VI in Signal Express zu starten. Einen anderen Weg sehe ich hier leider nicht.
LG, RMathews
