VeriStand
Crash stimulus & profile editor
sur une machine W7 fonctionnelles avec suite NI 2011 + VersiStand 2011. J'ai procédé à l'installation de la suite 2012 + VersiStand 2011 SP1. Je lance l'outil "stimulus & profil editor": ok, je choisi "new stimulus profile" => crash: (l'option "new real-time sequence" ne crash pas)
Source
NI VeriStand 2011 - Stimulus Profile Editor
Résumé
Fonctionnement arrêté
Date
07/09/2012 10:44
Statut
Non signalé
Description
Stopped working
Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Program Files (x86)\National Instruments\VeriStand 2011\Stimulus Profile Editor.exe
Signature du problème
Nom d’événement du problème : CLR20r3
Signature du problème 01: stimulus profile editor.exe
Signature du problème 02: 2011.1.0.0
Signature du problème 03: 4f9aea13
Signature du problème 04: PresentationFramework
Signature du problème 05: 3.0.0.0
Signature du problème 06: 4ca2e335
Signature du problème 07: 625d
Signature du problème 08: e1
Signature du problème 09: System.Windows.Markup.XamlParse
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Debugger: La valeur 'System.Windows.Data.BindingExpression' ne peut pas être attribuée à la propriété 'MaxHeight' de l'objet 'System.Windows.Controls.Grid'. Le format de la chaîne d'entrée est incorrect.  Erreur à l'objet 'System.Windows.Data.Binding' dans le fichier de balisage 'Stimulus Profile Editor;component/document/stimulusprofiledocument.xaml'.
Une idée ?
(7,053 Views)
Bonjour,
Nous avons effectivement détecté un comportement inattendu avec cette version de Veristand (documenté avec la référence #364992).
Il n'a pas encore été corrigé à ce jour, néanmoins vous pouvez utilisez le contournement suivant (instructions pour Windows 7) :
1) Allez dans "Panneau de Configuration"
2) Cliquez sur "Horloge, langue et région"
3) Cliquez sur "Région et langue" (Region and Language) ou "Modifier le format de la date, de l'heure ou des nombres"
4) Dans l'onglet "Formats", changez le format pour "Anglais (Etats-Unis)".
Veuillez nous excuser pour ce désagrément.
Cordialement,
Mathieu P. | Certified LabVIEW Associate Developer
National Instruments France
Journées techniques : des fondamentaux aux dernières technologies pour la mesure et le contrôle/comm...
(7,043 Views)
Accepted by topic author thumble
Re-bonjour,
Pour ne pas changer le format de date, vous pouvez également suivre mes instructions mais au lieu de faire l'étape 4, dans l'onglet "Formats", cliquez sur "Paramètres supplémentaires" et sélectionner un point comme symbole décimal, au lieu d'une virgule.
Cordialement,
(7,041 Views)
Merci, ça bypass bien le problème - vive CultureInfo.InvariantCulture Smiley Wink
(7,038 Views)
For non French speakers experiencing the stimulus profile editor crashing:
Set the system decimal point to dot and not comma.
Br,
/Roger
(6,840 Views)
