VirtualBench
problème de lancement du logiciel virtual bench XAMARIN
Bonjour, j'ai un soucis sur mon virtual bench.
Lorsque je lance sur l'icone virtual bench, j'ai l'erreur suivante qui apparaît.
J'ai joint le log d'erreur. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème?
Quelqu'un l'a-t-il déjà solutionné?
Merci,
Y.A
(3,963 Views)
Bonjour Yauffret,
J'ai trouvé un cas similaire (log identique) qui a été résolu en supprimant le répertoire NI-VirtualBench dans le répertoire AppData. Peut-être pouvez-vous essayer cela ?
Thomas
(3,929 Views)
Bonjour,
effectivement, supprimer le répertoire ou se trouvait le log m'a permis de solutionner le problème.
Cordialement,
Yves
(3,927 Views)
