Je développe des logiciels sous LabVIEW dans plusieurs langues : Russe, Chinois, portugais, français, .... pour afficher les texte, menu, gestion erreur,... .Cette question revient souvent sur le forum. Ce post est une compilation de mes réponses du forum sur le sujet.Cela permet de "centraliser" les réponses sur ce sujet.A la fin du post je donne les liens vers les réponses du forum cela permet de laisser la place à la vision d'autres développeurs sur le sujet.
I] Histoire ASCII, code Page, unicode et non unicode
A l'origine du système actuel de codage des ordinateurs se trouve le standard ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Il représente le codage numérique de 128 signes. Il est assez évident que ce nombre réduit de signes, s'il suffit pour le codage des caractères usuels de l'anglo-américain, ne permet pas le codage des graphèmes spécifiques d'autres langues européennes, ni même d'une.
A partir du moment où les logiciels de traitement de texte se sont développés et diffusés dans le monde, il a fallu l'étendre à 256 numéros de code : ASCII étendu puis ANSI.
Par la suite les OS ont gérés plusieurs langues différentes : Attribution d'un code unique à tous les caractères utilisés dans les différentes langues du monde et donc la définition d'un jeu unique, universel, de caractères : c'est le standard Unicode. Dans cette idée un caractère est codé sur un U8, U16, U32
Il ne faut pas confondre le multi-byte et unicode. En unicode le caractère est unique dans n’importe quel OS, en multi-byte le caractère a une valeur mais est affiché en fonction des paramètres de l’OS.
Par exemple il existe un Chinois simplifié, écrit de la gauche vers la droite.
LabVIEW supporte les caractères « multi-byte » et pas Unicode en natif (en option via fichier ini avec LV2011). Il interprète et affichedonc les caractères Unicode selon l’OS et surtout l’option « Options régionales et linguistiques -> langues pour les programmes non Unicode ».
Si vous tapez du chinois sur votre clavier (ou copier-coller depuis la traduction de google…) vous pouvez mettre du chinois, et même faire un soft mulitlingues.
L'avantage avec l'unicode serait de pouvoir affiché Russe et Chinois sur le même logiciel, comme Internet Explorer.
Mais LabVIEW ne supporte pas l'unicode en standard.
voila des trucs pour y arriver : https://forums.ni.com/t5/Reference-Design-Content/LabVIEW-Unicode-Programming-Tools/ta-p/3493021
Soutenir l'unicode dans LabVIEW sur le forum idea exchange : https://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Idea-Exchange/Support-Unicode/idi-p/921449
Il est possible d'ajouter le support de l'Unicode dans LabVIEW. Pour cela tu peux editer le LabVIEW.ini et ajouter "UseUnicode=TRUE" (sans les guillemets 😉
Voici un lien qui explique un peu plus en detail l'utilisation de l'Unicode dans LabVIEW.
Mais comme LabVIEW ne supporte pas l'unicode en standard, je déconseille de l'utiliser.
par exemple : un Message To User (?) une boite de dialogue? si c'est cela, la boite de dialogue standard n'est pas unicode donc faire comme indiquer dans mon retour, cf une boite de dialogue Russe, sinon tu fais une boite de dialogue "maison", avec une string en unicode.
Configuration Windows XP pour prise en charge caractères non Unicode
Démarrer -> Paramètres -> Panneau de configuration -> Options régionales et linguistiques ->
Le code LabVIEW est compilé, mais le fichier de l'exe contient la liste des fcihiers. Si dans cette liste, un caractère n'est pas transposable dans la liste des caractères non unicode de la langue de l'OS, l'exe est brisé.
la solution est comme toujours de suivre la régle d'être en ASCII court, donc utiliser les caractères non unicode universels sur les OS, donc les caractères Anglais!
pas de é ou è ou ç ou à dans les nomns de VI ou autres! bonne chance
quelques liens
https://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-de-NI/Afficher-des-textes-en-chinois/td-p/2761932
https://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-de-NI/Texte-chinoix-sur-face-avant/td-p/1855663
https://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-de-NI/Menu-unicode-codepage/td-p/2688015
Les conseils de National instruments pour la localisation
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x3QKCAY&l=en-US
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000001DrabCAC&l=fr-FR
Luc Desruelle |
Voir mon profil | Mon blog LabVIEW
CLA : Certified LabVIEW Architect / Certifié Architecte LabVIEW
Co-auteur livre LabVIEW : Programmation et applications
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
Pour ajouter un commentaire ici, vous devez être inscrit. Si vous êtes déjà inscrit, connectez-vous. Dans le cas contraire, inscrivez-vous puis connectez-vous.
