DIAdem
Binärcodes im Script-Treiber übertragen?
Kann man im Script-Treiber auf TCP/IP mit dem write-Befehl einen 20byte langen binäre-Code übertragen?
Wenn ja, wie muss der String aussehen und wie groß/lang darf ein binärer Code für den Read-Befehl sein?
(4,254 Views)
Hallo,
die write-Methode sendet normalerweise einen Textstring. Ich habe das bisher zwar noch nicht selbst getestet, aber Sie können versuchen Ihre binären Daten in einen String umzuwandeln und diesen dann mit der write-Methode zu versenden.
Eine (nicht von mir getestete) Implementierung der Konvertierung finden Sie unter Punkt 1 "BinaryToString" des folgenden Artikels:
Convert a binary data (BinaryRead) to a string by VBS
http://www.motobit.com/tips/detpg_binarytostring/
Weitere allgemeine Informationen finden Sie auch unter:
DIAdem Script DAC Driver
http://digital.ni.com/public.nsf/ad0f282819902a1986256f79005462b1/ed0ccce43f0924b886256fd90042fca4/$...
Soweit ich sehe, gibt es keine angegebene Grenze für die Länge des zu empfangenden Codes.
Mit freundlichen Grüßen
Christoph
Staff Applications Engineer
Certified LabVIEW Developer (CLD), Certified LabVIEW Embedded Systems Developer (CLED)
Don't forget Kudos for Good Answers, and Mark a solution if your problem is solved
(4,194 Views)
