DIAdem
Fehler bei FormatNumber Funktion
Hallo,
ich möchte den maximalen Wert eines Kanals aus dem Datenportel lesen und in eine Variable speichern. Hinzu kommt, dass der Wert in der Form
z.b. 678.876876585754 in dem Kanal vorliegt. Diesen möchte ich auf zwei Nachkommastellen gekürzt oder besser gerundet haben.
Ich versuche das mit
RMAXVOL_= FormatNumber(ChnPropGet("Volumenstrom", "maximum"),2)
dabei bekomme ich dann aber die Fehlermeldung
"Der Wert 678.876.876.585.754.00 konnte der Fließkomma-Variablen nicht zugewiesen werden.
Zuweisung : <RMAXVOL_=678.876.876.585.754.00>"
Jemand eine Idee was da schief läuft?
Vielen Dank schon mal, Tobias
(4,002 Views)
Hallo Tobias!
ChnPropGet gibt den Wert bereits als String zurück. In FormatNumber wird daraus implizit eine Zahl gemacht und das scheint schief zu gehen (Ländereinstellung?). Mach mal eine val-Funktion um den ChnPropGet.
Eine Frage ist RMAXVOL_ eine Fliesskommavariable? Wenn ja, warum wird der ein String zugewiesen?
Matthias
Matthias Alleweldt
Project Engineer / Projektingenieur
Twigeater?
(4,000 Views)
Hallo Matthias,
Problem gelöst. Richtig muss es heißen:
RMAXVOL_=FormatNumber(ChnPropValGet("[1]/Volumenstrom", "maximum"),2)
Ja ,RMAXVOL_ ist eine Fliesskommazahl und der will ich den Wert der Eigenschaft übergeben. Bei mir ist irgendwie das "Val" untergegengen.....
Gruß,Tobias
(3,997 Views)
Hallo Tobias!
Wenn das eine Fliesskomavariable ist würde ich den Code so machen
RMAXVOL_= RoundNumber(ChnPropValGet("[1]/Volumenstrom", "maximum"),2)
Ansonsten wird aus der Zahl ein String und dann wieder eine Zahl gemacht und das wahrscheinlich nur zum runden.
Matthias
Matthias Alleweldt
Twigeater?
(3,990 Views)
