DIAdem
Pregunta sobre funcionalidad de DIAdem
Estoy realizando un programa capaz de monitorear los valores obtenidos dentro de un laboratorio de alto voltaje, pero durante las pruebas realizadas dentro de una maqueta al capturar las señales a través del DIAdem de la señal de simulado de un impulso atmosférico se tiene diferentes  fragmentos de la señal  y no guarda una señal completa, la tarjeta de adquisición con la que se esta trabajando es la NI USB 6212, con una señal de adquisición de forma continua, y la señal se captura con la variación de voltaje por un terminal.
Mi pregunta es al guardar una señal real con un tiempo aproximado de 60us, seria capaz de guardar  la señal completa  dentro de un reporte en DIAdem.
Gracias
(4,706 Views)
Hi Luis,
If you're using NI hardware, does that mean that you're saving TDMS data files, or are you creating data files with a different file format?  Could you send over a few of your data files for us to look at, either by posting them to this forum or emailing me directly at brad.turpin@ni.com?
Brad Turpin
DIAdem Product Support Engineer
(4,687 Views)
