09-30-2011 12:41 AM
Problem mit DIAdem 11.1 vs. Spider 8
Hallo,
habe DIAdem 11.1 auf einem (XP-)Laptop, über USB ist ein Spider 8 angeschlossen. Wenn ich eine DAC-Datei, die bereits existiert, öffnen will, kommt folgende Meldung:
Fehler beim Laden von Block "Spider-IN". Der vom Block benötigte Treiber "HBM Spider 8" ist nicht geladen. Die treiberspezifischen Parameter wurden verworfen. Die Anmeldung eines GPI-Treibers erfolgt in der Shell unter "Einstellungen/GPI-DLL-Registrierung.
Kann mir jemand weiterhelfen? Wo bekomme ich diesen Treiber her, kann ihn nicht finden.
GRüße
Ilko
09-30-2011 02:39 AM
Hallo Ilko,
wahrscheinlich ist die DLL GFSSPID8.DLL zur Anbindung von DIAdem an den Spider8 Treiber nicht angemeldet. Wenn Sie über das Menü Einstellungen>>Optionen>>Erweiterungen>>GPI-Erweiterungen in den Dialog GPI-Erweiterungen gehen sehen Sie unter Standard die angemeldeten Erweiterungen. Falls GFSSPID8 fehlt können Sie diese DLL über Hinzufügen anmelden.
Falls Sie den Spider8-Treiber von HBM ordnungsgemäß installiert haben, sollte es dann klappen.
Viel Erfolg
Ralf
10-05-2011 02:52 AM
Hallo Ralf,
hat funktioniert, danke noch mal!
GRüße
Ilko
