DIAdem
Script aus Labview an Diadem übergeben
Guten morgen zusammen,
ich möchte aus LV raus die Datenauswertung automatisieren, mein erstes Problem ist, dass Diadem das Script von LV übergeben so nicht akzeptiert, wenn ich es aber in DiademSCRIPT kopiere oder in einer Script Datei übergebe, läuft es ohne Probleme.
Ich erzeuge in dem Script weitere Känale und möchte diese in LV weiterverwerten, wenn ich aber das "Import-Channel" VI nutze bekomme ich keine Daten zurück, egal ob ich den Kanalnamen z.B. Mean oder die Nummer 17 verwende.
Was mache ich da falsch und wo kann man ein Manual dazu finden, wie es richtig geht?!
Gruss
N.Schnitzler
(4,529 Views)
Accepted by N.Schnitzler
Hallo N. Schnitzler,
Die DIAdem ActiveX Schnitttelle arbeitet immer noch mit Autosequenz Syntax, also eben NICHT mit VBScript Syntax.  Waere es Moeglich, von LabVIEW aus das VBScript zusammenzubasteln, danach an eine VBS Datei zu speichern, dann das eine Befehl "ScriptStart('Pfad\Script.VBS')" an DIAdem von LabVIEW aus (durch ActiveX) zu richten?
Brad Turpin
(4,509 Views)
Guten Morgen N. Schnitzler,
hat Ihnen der Lösungsvorschlag von meinem Kollegen Brad Turpin weitergeholfen?
Mit freundlichen Grüßen aus München
MarianMO
Marian Vorderer
(4,378 Views)
Guten Morgen,
ja der Vorschlag hat das Problem gelöst, auch wenn es umständlich ist, aus Strings ein Script zu bauen, dies zu speichern und dann die Datei zu übergeben.
Aber es funktioniert.
Vielen Dank
(4,374 Views)
