05-24-2023 09:39 AM
Hallo zusammen,
ich habe eine FFT mit einem Zeitsignal durchgeführt und dabei die Terzanalyse verwendet.
Gibt es eine Möglichkeit, die Formeln zu sehen, die DIAdem bei der Auswertung verwendet? In der Hilfe steht dazu nicht viel.
Ich nehme mal an, dass DIAdem erst in den Frequenzbereich transformiert und dann mit den Amplituden(f) dann weitermacht. In der Hilfe stand da auch was von Addition der Autosprektren. Wie die Mittenfrequenz berechnet werden, weiß ich ja, aber wie werden die Amplituden bei der Terzanalyse berechnet?
Vielen Dank.
Mark
In english:
Hello all,
I have performed an FFT with a time signal using third-octave analysis.
Is there any way to see the formulas that DIAdem uses in the analysis? There is not much about this in the help.
I assume that DIAdem first transforms into the frequency domain and then continues with the amplitudes(f). In the help there was also something about addition of the autosprecs. I know how the center frequency is calculated, but how are the amplitudes calculated in the third octave analysis?
Thank you very much.
Mark
Solved! Go to Solution.
07-11-2023 02:51 AM
Try reviewing this: https://www.savvydiademsolutions.com/analysis.html#FFT_ThirdOctave
Look through the DIAdem examples and you will find one on this topic.
