Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Alternativas y variantes del DAQ 6008
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola a todos de nuevo, en esta ocasión escribo ya que quizás en un futuro necesite adquirir más de 8 señales analógicas. Actualmente estoy practicando con el DAQ 6008, así que mis dudas son las siguientes:
  • ¿Existen otros módulos que posean más entradas analógicas?
  • Puedo conectar varios 6008 para un único Panel de Control?
  • ¿Puedo conectar a un solo PC dos 6008 y cada uno de ellos a un Panel de Control distinto?
Gracias de nuevo a todos por vuestro interés.
Que pasen un buen día
0 kudos
Mensaje 1 de 6
3.431 Vistas
Hola
La tarjeta 6008 forma parte de las tarjetas multifuncionales de bajo costo, si en este caso necesitaras mas canales analogos entonces abria que ver otro tipo de modelos como la 62xx (6251 por ejemplo)  o ya algo mas extenso la serie 63xx , como la 6353,6356 o la 6363 que son de la serie X y poseen mas entradas y salidas analogas. Tambien podrias utilizar un cDAQ con modulos analogos para realizar las tareas que requieras.
Respecto a tus otras preguntas te comento que si es posible utilizar varios 6008 en tu aplicacion, cada uno referenciado con un nombre distinto, Lo quieres utilizar en LabVIEW o en que plataforma?, ya que pues se pueden manejar tantos dispositivos tengas en tus puertos USB y utilizarlos ya sea sincronicamente o en forma independiente uno del otro.
Saludos
Jaime Peña
National Instruments Mexico
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 6
3.427 Vistas
Hola, framirez,
la USB-6008 es una tarjeta de la serie E (60xx). Si quieres adquirir una nueva tarjeta con más canales de entrada analógica, te recomiendo que pases a la serie M (62xx) o a la más moderna serie X (63xx). En cada familia tienes tarjetas con todo tipo de buses: PCI, PXI y USB.
Respondiendo a tus otras dos preguntas, puedes tener varias tarjetas USB o cualquier otro bus trabajando conjuntamente en el mismo PC en el mismo VI (mismo panel frontal) o desde distintos VIs (varios paneles frontales).
Espero que esta información te ayude. Un saludo.
Jesús.
0 kudos
Mensaje 3 de 6
3.421 Vistas
Solución
Aceptado por framirez
Gracias a los dos por vuestras respuestas. Revisaré los enlaces para ver las características de estos equipos y de esta forma analizar cual de ellos adquirir, o si por ejemplo solo necesito 10 0 12 entradas analógicas, ¿quizás sea más económico adquirir dos unidades del 6008?
Gracias de nuevo por vuestro interés.
Que pasen un buen día.
0 kudos
Mensaje 4 de 6
3.418 Vistas
Hola, framírez,
te adelanto que es más económico adquirir dos 6008. No obstante, puedes llamar a National Instruments y que ellos mismos te aconsejen en función de tus necesidades y presupuesto. Si vives en España, puedes localizarlos en el 91 640 0085.
Un saludo y ánimo con ello!!
Jesús.
0 kudos
Mensaje 5 de 6
3.415 Vistas
Gracias Jesús, sí soy español.
0 kudos
Mensaje 6 de 6
3.413 Vistas
